Audio (uso)
Audio (explicación)
La compatibilidad con características de audio específicas puede variar entre sistemas (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia). Además, el acceso al audio grabado o a ciertas características de audio grabado puede estar restringido dependiendo de sus permisos de usuario. En caso de duda, consulte a su administrador de sistemas.
XProtect Smart Client admite tanto la recepción como el envío de audio. Puede oír las grabaciones en directo provenientes de micrófonos conectados a las cámaras y usar los altavoces conectados a estas para hablar con el público. Cuando reproduzca vídeo grabado, se oye el audio correspondiente si las cámaras llevan conectadas micrófonos, altavoces o ambos. Cuando selecciona una cámara o una vista, el micrófono o el altavoz correspondiente también está seleccionado por defecto.
El sistema VMS XProtect puede grabar audio entrante de micrófonos conectados a cámaras, aunque no se esté grabando vídeo.
Si sus vistas contienen planos, estos pueden contener micrófonos, altavoces o ambos. Podrá escuchar audio haciendo clic en el elemento pertinente de micrófono o altavoz. Haga clic y mantenga el botón del ratón pulsado durante el tiempo que desea escuchar.
Hablar con la audiencia
Es posible hablar con el público a través de altavoces conectados a cámaras por medio del:
- El panel de Audio en el lado izquierdo
- Botones superpuestos
- Funcionalidad de altavoz en planos.
El audio saliente transmitido a través de los altavoces conectados a las cámaras puede ser grabado, pero sólo en determinados sistemas de XProtect. Consulte también Diferencias entre sistemas de vigilancia.
