Ver imágenes de vídeo en directo
Puede ver vídeo en directo principalmente cuando está en modo directo. Para ver vídeo en directo, debe encontrar una vista que muestre el vídeo de las cámaras que le interesan. Seleccione una pestaña con una pestaña de vistas y, a continuación, la vista correspondiente en el panel Vistas. Para cada cámara que aparece en una vista, hay disponibles diferentes acciones, por ejemplo, tomar instantáneas o iniciar grabación manual. Consulte también Barra de herramientas de cámara (vista general). Si algún detalle le llama la atención, puede acercar el zoom para echar un vistazo utilizando un joystick virtual.
Vídeo en directo (explicación)
El flujo de vídeo desde la cámara no está necesariamente grabada. Por lo general, la grabación tiene lugar de acuerdo con la programación, por ejemplo, cada mañana de 10.00 a 11.30. O cuando el sistema VMSCerradoAbreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo). de XProtect detecta eventos especiales, por ejemplo, movimiento generado por una persona entrando en una habitación, hay una puerta abierta, o similar.
Si se han configurado múltiples flujos en el servidor, puede ver temporalmente un flujo diferente seleccionándolo desde la barra de herramientas de la cámara. En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en Más y seleccione un flujo de la lista de flujos disponibles.
Para investigar un incidente que se haya grabado, vaya al modo reproducción. Vaya a la pestaña Búsqueda para realizar búsquedas avanzadas.
Modo directo (descripción general)
Overview of live mode in XProtect Smart Client.
Número Descripción
1
La pestaña de vistas principal. Consulte también Pestañas estándar.
2 Cambie al modo directo.
3
Seleccionar una vista.
4
Cambie cámaras en vistas temporalmente. Consulte también Cambiar cámaras individuales temporalmente.
5
Vea vídeo grabado para cámaras individuales. Consulte también Visualización de vídeo grabado de forma independiente de la línea temporal principal.
6
Barra de herramientas de la cámara. Consulte también Barra de herramientas de cámara (vista general).
7
Entre o salga del modo de configuración para añadir cámaras y otros tipos de contenido a sus vistas.
8
Botones. Consulte también Barra de herramientas del espacio de trabajo.
La barra de herramientas de la cámara aparece siempre que el cursor se sitúe sobre una cámara dentro de una vista. La barra de herramientas de la cámara está disponible tanto en modo directo como en modo reproducción.
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
Icono/menú Descripción
Abra una nueva ventana de búsqueda donde la cámara esté preseleccionada. Consulte también Iniciar búsqueda desde cámaras o vistas.
Visualización de vídeo grabado de forma independiente de la línea temporal principal. Consulte también Visualización de vídeo grabado de forma independiente de la línea temporal principal.
Marque el vídeo. Consulte también Añadir o modificar marcadores.
Tome instantáneas simples de lo que está viendo. Consulte también Tomar instantáneas únicas.
Imprimir un informe de vigilancia desde cámaras única. Consulte también Imprimir informe desde cámaras únicas.
Copiar imágenes únicas al portapapeles. Consulte también Copiar imágenes al portapapeles.
Grabe vídeo manualmente desde una sola cámara. Consulte también Grabar vídeo manualmente.
Trabaje con posiciones preestablecidas para ojo de pez y cámaras PTZ. Consulte también PTZ y lentes de ojo de pez (uso).
Zoom digital Habilitar el zoom digital. Consulte también Usar el zoom digital.
Enviar a ventana Cambiar cámaras en el elemento vistas temporalmente. Consulte también Cambiar cámaras individuales temporalmente.
Cámara Seleccionar una cámara.
Ocultar la barra de herramientas de la cámara
Cuando minimice la barra de herramientas de la cámara en un elemento de vista, la barra de herramientas permanecerá minimizada solo para usted en la sesión actual. Sin embargo, puede ocultarla de forma permanente para un elemento de vista determinado, para todos los usuarios con acceso a ese elemento de vista.
Pasos:
  1. Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
  2. Seleccione el elemento de vista para el que desea ocultar la barra de herramientas.
  3. Haga clic para ocultar la barra de herramientas.
  4. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
La configuración que usted realice en modo de configuración quedará guardada en el servidor, de forma que el cambio influya en otros operadores XProtect Smart Client.
Indicadores de cámara (explicación)
Los indicadores de cámara le muestran el estado del vídeo que se muestra en los elementos de vista de la cámara. Los indicadores de la cámara solo son visibles si la barra de título de la cámara está habilitada en la ventana Ajustes en la pestaña Aplicación.
The camera title bar in XProtect Smart Client.
Puedes activar y desactivar la barra de título de la cámara en los elementos individuales de la vista. Haga clic en Configuración y seleccione la casilla Mostrar barra de título en el panel Propiedades.
Indicador Descripción
Se detecta movimiento. Haga clic en cualquier parte de la imagen para reposicionar el indicador de eventos.
Se pierde la conexión con la cámara.
Se está grabando vídeo desde la cámara.
Se ha establecido una conexión con la cámara. Este icono es solo relevante para vídeo en directo.
Reproducir vídeo grabado.
No se han recibido imágenes nuevas del servidor durante más de dos segundos.
En las propiedades de la cámara, puede añadir sonido para avisarle cuando haya movimiento.
Grabar mientras ve vídeo en directo es útil si ve algo interesante.
Pasos:
En la barra de herramientas de la cámara para la vista que quiere grabar, seleccione una de las siguientes opciones:
  • Iniciar grabación de # minutos
  • Una vez comenzada, la grabación continuará algunos minutos determinado por el administrador de su sistema. No puede modificar el número de minutos, así como tampoco podrá detener la grabación antes de que hayan transcurrido esos minutos.
  • Iniciar grabación manual
  • Una vez comenzada, la grabación continúa el número de minutos que determine el administrador de su sistema o el usuario puede volver a hacer clic en el icono para detener la grabación manual.
    Puede comenzar a grabar el flujo de vídeo de más de una cámara, pero debe seleccionarlos de uno en uno.
Como está viendo vídeo en directo o grabado, está buscando vídeo, puede tomar una instantáneaCerradoUna instantánea es una captura de un fotograma de vídeo en un momento determinado. instantánea que puede compartir. La ruta a la carpeta donde se guarda la imagen fija, se especifica en la ventana Ajustes debajo de Ajustes de aplicación.
Pasos:
  1. En modo directo o modo reproducción:
    1. Pase el ratón por encima de un elemento de la vista que contenga una cámara, una zona activa o un carrusel.
    2. En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en . El icono se ilumina momentáneamente en verde.
  2. Si está en la pestaña Buscar, haga doble clic en resultado de búsqueda y haga clic en la barra de herramientas de la cámara. El icono se ilumina momentáneamente en verde.
  3. Para acceder a las instantáneas, vaya a la ubicación del archivo donde se guardan las instantáneas. Consulte Ajustes en XProtect Smart Client.
Si la imagen contiene máscaras de privacidadCerradoUn color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano inteligente, búsqueda avanzada y exportación., esta máscara de privacidad también se aplica a la imagen de la instantánea.
