Konfigurieren eines integrierten Zutrittskontrollsystems
Voraussetzungen
  • Sie haben die erforderlichen XProtect Access-Lizenzen erworben.
  • Sie haben das Integrations-Plug-In für Ihr Zutrittskontrollsystem auf dem Event-Server installiert
  1. Fügen Sie das integrierte Zutrittskontrollsystem zu Ihrem XProtect-System hinzu. Siehe Assistent zur Zutrittskontrollintegration. Der Assistent führt Sie durch die grundlegendsten Schritte.
  2. Bestimmen Sie zusätzliche Eigenschaften für die Integration des Zutrittskontrollsystems, vor allem könnten Zutrittskontrollereignisse eine Aufzeichnung von Ereignissen vom Zutrittskontrollsystem erfordern, dessen Ereigniskategorien XProtect wiedererkennt. Siehe Zutrittskontrolleigenschaften.
  3. Sie müssen eine Rolle mit Berechtigung zur Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen in XProtect Smart Client erstellen. Sieh Roles settings.
  4. Sie müssen außerdem diese Rolle einem Smart Client-Profil zuweisen. Siehe Smart Client Profile (Client-Knoten).
  5. Das System legt eine Standard-Regel fest, die Ihnen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen auf dem XProtect Smart Client-Bildschirm anzeigt, falls der Zutritt verweigert wird. Sie können Benachrichtigung zu Zugangsanfragen, hinzufügen und ändern, siehe Benachrichtigung zu Zugangsanfragen (Eigenschaften) (siehe Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ (Zutrittskontrolle)).
  6. Sie können zusätzliche Regeln auf Grundlage von Aktionen und Ereignissen aus dem Zutrittskontrollsystem erstellen. Siehe Maßnahmen und Stoppmaßnahmen und Ereignisübersicht.
  7. Bei Bedarf können Sie die übergreifenden Zutrittskontrolleinstellungen unter Optionen > Zutrittskontrolleinstellungen ändern. Siehe Zugriffskontrolleinstellungen (siehe Registerkarte „Zutrittskontrolleinstellungen“ (Optionen)).
