Assistent zur Zutrittskontrollintegration
Der Assistent für die Erstellung der Integration des Zutrittskontrollsystems führt durch eine schrittweise Konfiguration der initialen Integration mit einem Zutrittskontrollsystem. Verwenden Sie den Assistenten, um die grundlegendsten Konfigurationsaufgaben durchzuführen. Sie können danach eine detailliertere Konfiguration durchführen.
Bevor Sie den Assistenten für die Zutrittskontrollintegration starten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie das Integrations-Plug-in auf dem Event-Server installiert haben.
Einige der auszufüllenden Felder und ihre Standardwerte werden aus dem Integrations-Plug-in übernommen. Daher könnte das Aussehen des Assistenten abweichen, je nach Zutrittskontrollsystem, welches Sie integrieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zutrittskontrolle in der Knotenstruktur und klicken Sie auf Neu erstellen, um den Assistenten zu starten.
