Administration af visninger
Dine visninger er tilgængelig i live- og afspilningstilstand og kan indeholde kameraer og andre typer indhold. Hvis visninger er blevet tildelt genvejstal, kan du vælge en visning ved hjælp af tastaturgenveje. Se også Tastaturgenveje (oversigt).
Søge efter visninger og kameraer (forklaret)
Hvis du har et stort eller komplekst hierarki af visningsgrupper, vil søgefunktionen gøre det lettere at navigere, og den giver dig mulighed for at søge efter visninger, kameraer - herunder kameraegenskaber (se også Kamera-egenskaber) - og nøgleord på tværs af hierarkiet. Du kan få et overblik over almindelige nøgleord, hvis du klikker på ved siden af søgefeltet.
Når du indtaster søgeordene, bliver de matchende resultater for visninger og kameraer vist. Kameraerne vil, når du vælger et eller flere af de matchende kameraer, blive vist i en midlertidig visning, som er optimeret til det antal kameraer, du vælger.
For at se et enkelt kamera i en 1:1-visning skal du klikke på søgeresultatet i sektionen Kameraer.
For at se de første 25 kameraer i en visning skal du klikke på søgeresultatet i sektionen Visninger. Du kan også vælge kameraer manuelt, hvis du trykker på enten Ctrl eller Shift, mens du klikker på kameraerne. Tryk Enter for at se kameraerne.
Midlertidig udskiftning af individuelle kameraer
Du kan midlertidigt udskifte kameraerne i en visning. Det ændrer imidlertid ikke visningen permanent. Hvis du ønsker en permanent ændring af indholdet i en visning, skal du indstille dette fra Opsætningstilstand.
  1. Vælg det relevante element i visningen.
  2. Gør et af følgende:
    • I ruden Kameraer skal du trække det relevante kamera til det ønskede visningselement i visningen.
    • På kameraets værktøjslinje skal du klikke på Mere > Send til vindue > Hovedvindue og så vælge et visningselement i visningen.
  3. For at gendanne din oprindelige visning skal du klikke på knappen Genindlæs visning på arbejdsområdets værktøjslinje.
I ruden Kameraer er listen af kameraer grupperet efter server. Hvis en server vises med et rødt ikon, er den ikke tilgængelig. I det tilfælde kan du ikke vælge kameraer fra den server.
Byt rundt på kameraer
Du kan midlertidigt bytte om på to kameraer i en visning. Kameraet i det visningselement skifter så plads med det kamera, du bytter det ud med. Du kan kun bytte kameraer rundt med andre kameraer. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at beholde alle dine vigtigste kameraer i nærheden af hinanden.
  1. Klik på det relevante kameras titellinje og træk det til et nyt visningselement.
  2. For at gendanne den oprindelige visning klik på knappen Knappen Genindlæs på arbejdsområdets værktøjslinje.
Ønsker du at lave permanente ændringer i din visning, skal du vælge opsætningstilstand.
Send video mellem åbne visninger
Du kan sende video fra et kameravisningselement i en åben visning til et kameravisningselement i en anden åben visning. Funktionen dækker også åbne visninger i separate vinduer.
Denne funktion er ikke tilgængelig for visningselementer med hotspots, karruseller eller Matrix-indhold.
  1. På kameraets værktøjslinje skal du klikke på Mere > Send til vindue.
  2. Vælg destinationsvisningen, og vælg så det visningselement i visningen, hvor du vil have videoen for det kamera vist. Hvis nogle af visningselementerne ikke kan vælges, er de muligvis ikke tilgængelige eller bliver brugt til hotspots, karruseller eller Matrix-indhold.
Åbn yderligere visningsfaner og luk dem igen
For let at skifte mellem forskellige visninger, kan du åbne så mange visningsfaner, du ønsker, i hovedvinduet og separate vinduer.
  1. Fra standardmenuen skal du vælge Ny visningsfane.
  2. How to open additional tabs in XProtect Smart Client.
  3. Vælg den visning, som indeholder den video, du ønsker at se. Navnet på den nye visningsfane er nu navnet på den visning, du har valgt.
  4. For at lukke den tilføjede visningsfane igen skal du vælge Luk fane.
  5. How to close additional tabs in XProtect Smart Client.
Du kan tildele genvejstaster til åbning og lukning af tilføjede visningsfaner. Fra menuen Indstillinger og mere skal du vælge Indstillinger og så fanen Tastatur. Du kan nu tildele tastaturgenveje til Luk valgte fane og Åbn en ny visningsfane.
Du kan ikke lukke hovedfanen i standardmenuen, kun de tilføjede faner, du selv har åbnet.
Se video i flere visninger samtidig
Du kan sende visninger til separate vinduer, enten til en bestemt skærm eller til et flydende vindue. Dette kan være nyttigt, hvis du har flere skærme og ønsker at se video fra flere visninger samtidig.
Du kan åbne så mange separate vinduer, du vil, og trække dem til en skærm, som er forbundet med din computer.
A person looking at two monitors. The monitors display XProtect Smart Client views.
  1. I ruden Visninger skal du højreklikke den visning, du ønsker at sende til et separat vindue.
  2. Vælg Send visning til og så typen af separat vindue, du ønsker at sende visningen til.
    Send views to displays in XProtect Smart Client.
Se også Arbejde med separate vinduer
Når du logger ud af XProtect Smart Client, bliver oplysninger om alle åbne vinduer og faner gemt på den lokale computer. For at få dit arbejdsområde sat op, som du helst vil have det, lige når du har logget på XProtect Smart Client, kan du definere at alle vinduer og faner skal gendannes. Se Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på.
Synkroniser tiden i et separat vindue med hovedvinduet
Du kan synkronisere tiden på alle visninger, du har sendt til separate vinduer, med den tid, der vises på hovedvinduet.
  1. I det separate vindue skal du vælge Synkroniser tiden med hovedvisningsfanen .
  2. Hvis det separate vindue er et visningsvindue, skal du først trykke Esc for at se faner og kontrolelementer.
  3. Hovedtidslinjen er nu skjult i det separate vindue.
  4. Fra hovedvinduet skal bruge hovedtidslinjen til at navigere i videoen i både hovedvinduet og det separate vindue.
Du kan sende visninger til to forskellige slags separate vinduer: visningsvinduer og flydende vinduer.
I et flydende vindue kan man se visningen i et separat vindue, og alle faner og kontrolelementer er synlige.
A view sent to a floating window in XProtect Smart Client.
I et visningsvindue kan man se visningen i et separat fuldskærmsvindue på den skærm, du har valgt. Et separat visningsvindue bliver vist oven på alle andre XProtect Smart Client-vinduer. Som standard er faner og kontrolelementer skjult, for eksempel Synkroniser tiden med hovedvisningsfanen . Tryk Esc for at se faner og kontrolelementer.
Example of a primary display in XProtect Smart Client.
