Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på
For at få dit arbejdsområde sat op som du foretrækker det, når du har logget på, kan du definere, om du ønsker at gendanne de vinduer og faner, som var åbne, da du sidst loggede ud af XProtect Smart Client.
  1. Fra menuen Indstillinger og mere skal du vælge Indstillinger.
  2. Fra fanen Program skal du åbne rullemenuen for indstillingen Gendan vinduer og faner.
  3. Vælg den indstilling, der passer dig bedst:
    • Sidste: Gendan altid alle vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
    • Ingen: Gendan aldrig de vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
    • Spørg: Når du logger på, bliver du spurgt, om du ønsker at gendanne dine XProtect Smart Client-vinduer og faner fra sidste session.
