Oprettelse af videobevismateriale
Der er flere måder at dokumentere begivenheder og hændelser i XProtect Smart Client, for eksempel kan man eksportere optagelser og lave enkelte stillbilleder fra videostreamen.
Du kan låse videobevismateriale, så det ikke bliver slettet, eller du kan eksportere videoen med bevislåse.
Eksporter video, lyd og stillbilleder
For at dele videobevismateriale kan du eksportere video og tilknyttet lyd i forskellige formater. Du kan også eksportere stillbilleder og andre typer data, som, afhængigt af dit XProtect VMS-system, måtte være tilgængelige.
På fanen Eksporter kan du eksportere videobevismateriale i tre trin:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Føj de videosekvenser, du ønsker at eksportere, til fanen Eksporters > Eksportliste. Se også Føj videosekvenser til Eksportlisten.
  2. Vælg mindst et format for eksporten og tilpas eksportindstillingerne. Se også Juster eksportindstillinger.
  3. Opret eksporten. Se også Opret eksporten.
Du kan føje videosekvenser til Eksportlisten på:
Når du har føjet mindst en sekvens til fanen EksporterEksportliste, skal du vælge mindst et eksportformat. Det er valgfrit, om du vil justere eksportindstillinger.
Trin:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. Under Eksportlisten skal du vælge mindst et eksportformat.
    • Eksporter i XProtect-format - brug XProtect-formatet, hvis du ønsker at inkludere XProtect Smart Client – Player sammen med eksporten. Andre medieafspillere vil ikke virke. Hvis du vil have modtageren til at kunne verificere, at der ikke er blevet pillet ved det eksporterede bevismateriale, skal du vælge Eksportindstillinger > XProtect-format > Inkluder digital signatur. Dette vil aktivere knappen Bekræft signaturer i XProtect Smart Client – Player
    • Eksport i medieafspiller-format - brug et format, som de fleste medieafspiller kan afspille. Dette kræver, at der er en medieafspiller installeret på den computer, eksporten skal ses på
    • Eksporter som stillbilleder - eksporter et stillbillede for hvert billede i det valgte tidsrum
  2. Du kan vælge at ændre Starttidspunkt og Sluttidspunkt for hver videosekvens på Eksportlisten.
  3. Du kan vælge, at føje beskyttelse af privatområder til videosekvenser for at dække forskellige områder i videoen. Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
  4. For hvert format kan du vælge at ændre Eksportindstillingerne. Se Eksportindstillinger.
Varigheden af eksporten og antallet af kameraer påvirker, hvor lang tid det tager at fuldføre eksporten. Du kan prøve at ændre eksportformatet, for at få det til at gå lidt hurtigere.
Opret eksporten
Når du har føjet mindst en sekvens til fanen EksporterEksportliste og valgt mindst et eksporformat, kan du oprette eksporten.
Trin:
Vinduet Opret eksport åbner. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Vælg knappen Eksporter. Vinduet Opret eksport åbner.
  2. I feltet Eksxportnavn bliver der automatisk oprettet et eksportnavn for dig. Du kan ændre navnet.
  3. I feltet Eksportdestination skal du angive en sti for eksporten. Eksporten, som du opretter, vil blive gemt i den mappe, du angiver her.
  4. Vælg Opret eksport for at eksportere bevismaterialet.
  5. Eksporten bliver oprettet og gemt i den mappe, som du har angivet som Eksportdestination. Se også Se eksporteret video.
Hvis du ønsker at eksportere flere videosekvenser fra det samme kamera, kan du opdele din videosekvens i flere dele ved at klikke på ikonet for Kameraopdeling .
Manglende brugertilladelser kan forhindre dig i at eksportere videodata.
Når du eksporterer video, kan du tilføje beskyttelse af privatområder for at skjule udvalgte områder. Når nogen ser den eksporterede video, vil områderne med beskyttelse af privatområder blive vist som ugennemsigtige flader.
Den beskyttelse af privatområder, som du her tilføjer, gælder for alle videosekvenser i den aktuelle eksport fra det kamera, du valgte i Eksportlisten. Hvis du fjerner beskyttelsen af privatområder fra en videosekvens, så bliver den også automatisk fjernet fra alle andre videosekvenser for det kamera. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator allerede har defineret for bestemte kameraer. Se også Beskyttelse af privatområder (forklaret).
Trin:
  1. På fanen Eksporter > Eksportliste skal du vælge det kamera, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til.
  2. For hvert område, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til, skal du klikke på knappen og så trække markøren hen over området.
  3. For hvert område, du ønsker at fjerne en del af en beskyttelse af privatområder fra, skal du klikke på knappen og så trække markøren hen over det område, du vil fjerne beskyttelsen af privatområder fra. Gentag dette trin for hver del, du ønsker at fjerne.
    For midlertidigt at fjerne beskyttelse af privatområder skal du klikke og holde på knappen Skjul beskyttelse af privatområder.
  4. Klik på OK for at vende tilbage til fanen Eksporter.
Forhåndsvisningsbilledet indeholder et usynligt gitter med celler. Hvis det område, du vælger, indeholder en del af en celle, så vil systemet føje beskyttelse af privatområder til hele cellen. Resultatet kan blive, at systemet føjer beskyttelse af privatområder til lidt mere af billedet, end du havde tænkt dig.
Storyboards (forklaret)
Storyboard-funktionen hjælper dig med at sammensætte videosekvenser fra et eller flere kamera i et sammenhængende flow. Du kan bruge sekvensen af hændelser, storyboardet, som bevismateriale i interne efterforskninger eller i retsager.
Du kan springe alle sekvenser over, som ikke er relevante og undgå at spilde tid med at gennemse videosekvenser, som du ikke har brug for. Du undgår også at bruge storage på at gemme sekvenser, der ikke indeholder relevant video.
Eksporter storyboards
Du kan oprette et storyboard ved at sætte videosekvenser sammen til et sammenhængende flow og så eksportere det.
Trin:
  1. I afspilningstilstand skal først åbne en visning, som indheloder elementer, du ønsker at føje til dit storyboard.
  2. Klik på tidslinjen.
  3. Vælg storyboardets start- og sluttidspunkt.
  4. For hvert element i visningen, du ønsker at tilføje, skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt og klikke Eksporter > Føj til eksportliste.
    Gentag trin 1-4, indtil du har tilføjet alle de elementer du har brug for til dit storyboard.
  5. Fortsæt med eksport-processen. Se Juster eksportindstillinger og Opret eksporten.
Eksporter låst videobevismateriale
Når du eksporterer bevislåseLukketEn video-sekvens, der er beskyttet, så den ikke kan blive slettet., inkluderes også data fra enhederne, der er relateret til kameraerne, i eksporten.
Trin:
  1. Skift til afspilningstilstand.
  2. Oppe til højre i arbejdsområdets værktøjslinje skal du klikke på Bevislås og vælge Visning.
  3. Hvis du vil blive i live-tilstand i stedet for i afspilningstilstand, skal du vælge Bevislås på den globale værktøjslinje.
    Der bliver vist en liste med eksisterende bevislåse med enheder, du har tilladelser til at tilgå.
  4. Vælg en bevislås og klik på Føj til eksportliste.
De eksporter, som du opretter, bliver gemt i den mappe, du angiver i vinduet Opret eksport > i feltet Eksportdestination.
Trin:
  1. Sådan ser du den eksporterede video umiddelbart efter at have lavet den:
    1. Oppe til højre i XProtect Smart Client skal du vælge Eksportdetaljer.
    2. I vinduet Eksportdetaljer > feltet Eksport-placering viser et link placeringen af output-mappen.
    3. Klik på linket for at åbne output-mappen og få adgang til de eksporterede filer.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Hvis du tidligere har eksporteret video:
    1. Gå til den mappe, hvor du lagrer eksporter. Standard-placeringen er C:\Users\[brugernavn]\Documents\Milestone\Video Export. Du kan kontrollere mappens placering i vinduet Opret eksport > i feltet Eksportdestination. Dette fungerer kun, hvis du altid bruger den samme eksport-destination.
    2. Afhængigt af output-formatet skal du åbne den relevante mappe og dobbeltklikke video-filen eller stillbilledet. Hvis formatet er XProtect-format, skal du dobbeltklikke på Smart Client – Player-filen med filtypen .exe.
Udskriv eller opret overvågningsrapporter
Afhængigt af dine behov kan du enten udskrive overvågningsrapporter undervejs ud fra stillbilleder fra overvågningskameraer, eller du kan oprette overvågningsrapporter, som du gemmer på din computer.
Se også Udskriv alarmrapporter og Få statistik om alarmer.
Udskriv rapport fra enkelte kameraer
Du kan udskrive enkelt-stillbilleder med tilhørende oplysninger fra live kameraer eller fra optaget video. Noter, du har tilføjet, bliver også udskrevet.
Trin:
  1. For at udskrive et optaget stillbillede skal du skifte til afspilningstilstand.
  2. For at udskrive et live stillbillede skal du skifte til live-tilstand.
  3. Åbn den visning, som indeholder det kamera, du er interesseret i.
  4. Hold musen over visningselementet. Kameraets værktøjslinje bliver vist.
    Kameraets værktøjslinje bliver vist.XProtect Smart Client
  5. Klik på -ikonet. Et vindue åbnes.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. Tilføj eventuelt kommentarer.
  7. Klik på Udskriv. Windows Udskriv-dialogen bliver vist.
  8. Hvis det er nødvendigt skal du ændre udskriftsindstillingerne og så udskrive. Eller skal du bare klikke på Udskriv.
Du kan også udskrive information om alarmer, hvis din organisation bruger funktionerne til håndtering af alarmer. Se også Alarmer (forklaret).
Opret rapporter fra søgeresultater
Ud fra søgeresultater kan du oprette en overvågningsrapport, som indeholder oplysninger om hændelserne eller begivenhederne, for eksempel stillbilleder, hændelsestidspunkt, oplysninger om kameraer og noter. Rapporten bliver gemt som en PDF-fil.
Trin:
  1. Gå til fanen Søg og foretag en søgning.
  2. For hvert søgeresultat, du ønsker at medtage i rapporten, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt .
  3. På den blå handlingslinje skal du klikke . Et vindue åbnes.
  4. Du kan ændre rapportens standardnavn til noget mere meningsfuldt. I rapporten bliver navnet vist som sidehovedet.
  5. For at ændre hvilken mappe, rapporten bliver gemt i, skal du under Rapportdestination klikke på og vælge en anden mappe.
  6. Du kan eventuelt skrive en kommentar i feltet Note til rapport.
  7. Klik på Opret. En statuslinje viser, at rapporten bliver oprettet.
  8. Når rapporten er oprettet, skal du vælge Detaljer fra statuslinjen.
  9. Vælg Åbn for at åbne rapporten eller klik på linket for at åbne rapportens destinationsmappe.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
For at ændre rapportens layout skal du åbne dialogen Indstillinger, klikke på Avanceret også vælge en anden værdi i listen PDF-rapportformat.
Kopier billeder til udklipsholder
Du kan kopiere enkelte stillbilleder fra valgte kameraer. Kopierede billeder kan derefter (som bitmap-billeder) sættes ind i andre programmer som for eksempel tekst- og mail-programmer og andre. Du kan kun kopiere et enkelt billede fra et kamera ad gangen.
  • På kameraets værktøjslinje skal du klikke på knappen Kopier til udklipsholder for at kopiere et billede
    Kopier billeder til udklipsholderXProtect Smart Client
