Beskyttelse af privatområder (anvendelse)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Beskyttelse af privatområder (forklaret)
Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
Hvis du eksporterer video, der indeholder beskyttelse af privatområder, kan eksportprocessen tage væsentligt længere tid, og filstørrelsen kan være større end normalt, specielt hvis du eksporterer i XProtect-formatet.
Løft og anvend beskyttelse af privatområder
Det kan nogen gange være nødvendigt at se videoen under områder dækket af beskyttelse af privatområder
Et sløret eller ugennemsigtig farve der dækker et område af videoen i kameraetsvisning. Det definerede område er sløret eller dækket i følgende tilstande i klienterne: live, afspilning, hotspot, karrusel, smart kort, smart søgning og eksport.. Dette er kun muligt for beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator har defineret som en løftbar beskyttelse af privatområder i Management Client og hvis du har de nødvendige brugertilladelser.
Hvis du ikke har de nødvendige brugertilladelser, bliver du bedt om yderligere godkendelse. Kontakt en person, som har brugertilladelse til at godkende dig, så han eller hun kan angive sine brugeroplysninger. Hvis du ikke ved, hvem der kan godkende dig, så spørg din systemadministrator.
For at løfte beskyttelse af privatområder:
- I live- eller afspilningstilstand skal du vælge Indstillinger og mere > Løft beskyttelse af privatområder på programmets værktøjslinje.
Hvis du har brugertilladelser til at løfte beskyttelse af privatområder, fjernes løftbare beskyttelser af privatområder fra alle kameraer, mens de permanente beskyttelser af privatområder bliver.
Hvis du ikke har tilstrækkelige brugertilladelser, vil der blive vist en dialogboks.
- Kontakt en person, som har brugertilladelse til at godkende dig, så han eller hun kan angive sine brugeroplysninger.
Løftbare beskyttelser af privatområder fjernes og permanente beskyttelser af privatområder bliver.
- Løftningen slutter (får timeout) efter 30 minutter, hvis din systemadministrator ikke har ændret standardværdien, men du kan lægge beskyttelse af privatområder på, når som helst. På programmets værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere > Anvend beskyttelse af privatområder.
Hvis du logger ud af XProtect Smart Client, mens beskyttelsen af privatområder er løftet, og så logger på igen, bliver beskyttelsen af privatområder altid lagt tilbage.
