查看实时视频
您主要在实时模式下查看实时视频。要查看实时视频,您必须找到一个视图,该视图显示您感兴趣的摄像机中的视频。选择视图选项卡,然后从视图窗格中选择相关视图。对于出现在视图中的每个摄像机,可以使用不同的操作,例如拍摄快照或开始手动记录。另请参阅 摄像机工具栏(总览)。如果某些东西引起您的注意,您可以使用虚拟操纵杆放大以进一步查看。
实时视频(已解释)
摄像机中的视频流不一定被记录。通常,记录按照时间表进行,例如,每天上午 10:00 至 11:30。或者,XProtect视频管理软件关闭“视频管理软件”的缩写。系统侦测到特定事件时,例如,人进入房间、门打开等等产生的移动。
如果已经在服务器上设置了多个流,则您可以通过在摄像机工具栏上选择此项来临时查看不同流。在摄像机工具栏上,单击更多,然后从可用列表中选择流。
要调查录制的事件,请切换至播放模式。要执行高级搜索,请转到搜索选项卡。
实时模式(概述)
Overview of live mode in XProtect Smart Client.
数量 说明
1
视图选项卡。另请参阅 标准选项卡
2 切换至实时模式。
3
选择视图。
4
临时更改视图中的摄像机。另请参阅 临时更改单个摄像机
5
查看单个摄像机记录的视频。另请参阅 以独立于主时间轴的方式查看录制的视频
6
摄像机工具栏。另请参阅 摄像机工具栏(总览)
7
进入或退出设置模式,为您的视图添加摄像机和其他类型的内容。
8
按钮。另请参阅 按钮
摄像机工具栏(总览)
只要光标悬停在视图内的摄像机上,摄像机工具栏就会出现。摄像机工具栏在实时和播放模式下均可用。
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
图标/菜单 说明
打开预先选择了摄像机的新搜索窗口。另请参阅 从摄像机或视图开始搜索
以独立于主时间轴的方式查看录制的视频。另请参阅 以独立于主时间轴的方式查看录制的视频
为视频添加书签。另请参阅 添加或编辑书签
对您正在查看的内容拍摄快照。另请参阅 拍摄快照
从单个摄像机打印监控报告。另请参阅 从单个摄像机打印报告
将单个图像复制到剪贴板。另请参阅 将图像复制到剪贴板
从单个摄像机手动记录视频。另请参阅 手动录制视频
使用鱼眼镜头和 PTZ 摄像机的预设位置。 另请参阅 PTZ 和鱼眼镜头(使用率)
数字变焦 启用数字变焦。另请参阅 使用数字变焦
发送至窗口 临时更改视图项目中的摄像机。另请参阅 临时更改单个摄像机
摄像机 选择摄像机。
隐藏摄像机工具栏
当您最小化视图项目中的摄像机工具栏时,工具栏将仅在当前会话中保持最小化。但是,对于访问视图项目的所有用户,您可以针对特定视图项目将其永久隐藏。
步骤:
  1. 单击设置进入设置模式。
  2. 找到要在其中隐藏工具栏的视图项目。
  3. 单击以隐藏工具栏。
  4. 再次单击 设置 以退出设置模式。 您的更改已保存。
您在设置模式下进行的设置存储在服务器上,这样更改即可影响其他 XProtect Smart Client 操作符。
摄像机指示器(已解释)
摄像机指示器会向您显示摄像机视图项目中显示的视频状态。 只有在应用程序选项卡上的设置窗口中启用了摄像机标题栏时,摄像机指示器才可见。
The camera title bar in XProtect Smart Client.
您可以在单个视图项目上打开和关闭摄像机标题栏。单击设置,并在属性窗格中选中显示标题栏复选框。
指示器 说明
检测到移动。在图像内单击可重置移动指示器。
服务器与摄像机的连接丢失
正在录制摄像机的视频。
已建立摄像机连接。此图标仅与实时视频相关。
播放已记录的视频。
超过两秒钟没有从服务器收到新图像。
在摄像机属性中,您可以添加声音以在移动时通知您。
手动录制视频
如果发现感兴趣的情况,则查看实时视频的同时进行记录将是十分有用的功能。
步骤:
在要记录的视图项目所对应的摄像机工具栏上,选择以下选项之一:
  • 开始记录 # 分钟
  • 开始后,记录将持续系统管理员确定的分钟数。您无法更改分钟数,而且在指定的分钟数结束前无法停止记录。
  • 开始手动记录
  • 开始后,记录将持续系统管理员确定的分钟数,或者可以再次单击该图标 以停止手动记录。
    可同时开始记录多个摄像机的视频流,但必须逐个进行选择。
拍摄快照
当您正在查看实时或记录视频或者搜索视频时,您可以拍摄能共享的即时快照关闭在给定时间内对视频帧的即时捕捉。。保存静态图像的文件夹路径在应用程序设置下的设置窗口中指定。
步骤:
  1. 在实时或播放模式下:
    1. 将鼠标悬停在包含摄像机、热点或轮巡显示的视图项目上。
    2. 在摄像机工具栏中,单击。图标会暂时变为绿色。
  2. 如果您在搜索选项卡上,请双击搜索结果,然后单击摄像机工具栏中的 。 图标会暂时变为绿色。
  3. 要访问快照,请转到保存快照的文件位置。 请参阅 XProtect Smart Client 中的设置
如果图像包含隐私屏蔽关闭覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。,该隐私屏蔽也会应用至快照图像。
