管理视图
您的视图在实时和播放模式下可用,可以包含摄像机和其他类型的内容。如果视图已分配有快捷键数字,则可以使用键盘快捷键选择视图。另请参阅 键盘快捷键(总览)。
搜索视图和摄像机(已解释)
如果您具有大型或复杂的视图组分层,则搜索功能可使得导航更加轻松,并使您能够在分层中搜索视图和摄像机,包括摄像机特性(另请参阅 摄像机特性)和关键字。如果单击搜索字段旁的
,可以找到一般关键词的总览。
输入搜索词时,将显示视图和摄像机的匹配结果。当您选择一个或多个匹配的摄像机时,这些摄像机将显示在一个临时视图中,该视图会针对所选摄像机的数量进行优化。
要以 1:1 视图查看单个摄像机,请单击摄像机部分中的搜索结果。
要在一个视图中查看前 25 个摄像机,请在视图部分中单击搜索结果。如果按住 Ctrl 或 Shift 单击摄像机,则可手动选择摄像机。按 Enter 查看摄像机。
- 名称
- 说明
- 功能:
- PTZ
- 音频
- 输入
- 输出
- 包含特定摄像机的视图
- 记录服务器名称或地址(显示连接的摄像机)
系统管理员可在 XProtect 视频管理软件服务器上的摄像机说明字段中添加自由文本标记,从而能够为摄像机分组以及搜索这些标记。一个例子为:所有室外摄像机在说明字段中使用标记“室外”。在这种情况下,可以找到该类型的所有摄像机。
临时更改单个摄像机
您可以暂时更改视图中的摄像机。但是,它不会永久性更改视图。如果要永久更改视图的内容,您必须在设置模式下。
仅当视图项目包含摄像机时,才可以更改摄像机。
步骤:
- 在视图中选择相关项目。
- 进行以下操作之一:
- 在摄像机窗格中,将相关摄像机拖到视图中所需的视图项目。
- 在摄像机工具栏上,单击 更多 > 发送至窗口 > 主窗口,然后在视图中选择一个视图项目。
- 要恢复原始视图,请单击工作区工具栏上的
在摄像机窗格,摄像机的列表按服务器分组。如果以红色图标列出服务器,则表明该服务器不可用,此时无法选择该服务器上的摄像机。
交换摄像机
您可以在视图中暂时交换两台摄像机。此视图项目中的摄像机随即与您用于交换的摄像机交换位置。你只能与其他摄像机进行摄像机交换。在诸如您希望最重要的摄像机保持彼此靠近等情况下,这项功能非常有用。
步骤:
- 单击相关摄像机的标题栏并将其拖动到新视图项目。
如需对视图进行永久性更改,必须先处于设置模式。
在打开的视图之间发送视频
您可以将视频从一个已打开视图中的摄像机视图项目发送到另一个已打开视图中的摄像机视图项目。此功能也适用于浮动窗口中或副显示器上的已打开视图。
此功能对含热点、轮巡显示或 Matrix 内容的视图项目不可用。
步骤:
- 在摄像机工具栏上,单击 更多 >发送到窗口。
- 选择目标视图,然后在选择想要显示该摄像机视频的视图中选择视图项目。如果某些视图项目不可选,则可能是其不可用或者已用于热点、轮巡显示或 Matrix 内容。
在显示器之间发送视图
您可以将视图发送到特定显示器或浮动窗口。例如,如果您有多个监视器,这一功能很有用。然后,您可以将目标显示器的时间与主窗口中主时间轴内使用的时间同步。
- 在视图窗格中,右键单击相关视图。
- 单击将视图发送到,然后选择想要的视图显示位置。
如果有多个可用的副显示器,它们会有各自的编号。
- 若要同步两个显示器之间的时间,单击右上角的链接窗口。主时间轴在目标窗口中会隐藏,但在主窗口中仍可见。
视图中任何带热点、轮巡显示、Matrix 内容、静态图像或 HTML 页面的视图项目都可在浮动窗口中正常操作。
多重窗口或显示器(已解释)
可以将单独视图发送到单独的窗口或显示器,同时使 XProtect Smart Client 的主窗口在背景显示,因此您可以同时观看几个窗口。选中的摄像机或项目在显示时始终带有蓝色边线。
您可以将任意视图发送到:
主显示器,在计算机主显示器上以单独全屏窗口显示视图,同时将主窗口隐藏在其后
默认情况下会隐藏选项卡和控件。按 Esc 以重新显示选项卡和某些控件。
副显示器,在另一个监视器(如果可用)上的全屏窗口中显示视图。主窗口在主监视器上保持可见状态
浮动窗口,在单独窗口中显示视图。您可以打开任意数量的浮动窗口,并将它们拖动到连接到计算机的任何监视器上。
单击链接窗口以将浮动窗口中的时间与主窗口中的时间同步。
多重窗口设置存储于 XProtect Smart Client,因此下次登录时可重复使用。但是,该设置仅适用于您当前使用的计算机。要在多台计算机上使用多重窗口,必须在每台计算机上配置多重窗口设置。
