Logga in och logga ut
Logga in
  1. Starta XProtect Smart Client. Inloggningsfönstret visas.
    Inloggningsfönster i XProtect Smart Client.
  2. Ange namn och adress till den server du vill ansluta till.
  3. Välj en av dessa autentiseringsmetoder:
  4. Klicka på Anslut. Om ett problem uppstår under inloggning kan du få ett felmeddelande. Se även Inloggning (felsökning).
  5. Beroende på konfigurationen kan du bli ombedd att återställa de vyer som använts i föregående session:
    • Huvudvy - detta alternativ återställer den vy du använde senast i huvudfönstret
    • Separata vyer - detta alternativ återställer vyn du använde senast i ett flytande fönster. Bara tillgänglig när ansluten till specifika XProtect VMS-system. Se även Skillnader mellan övervakningssystem.
Om du visas ytterligare en dialog under inloggning så behöver du ytterligare inloggningsauktorisering för att få tillgång till XProtect Smart Client.
Logga ut
  1. På det global verktygsfältet, välj Användarmeny.
  2. Välj Logga ut.
Smart Client startar om och inloggningsfönstret visas så du kan logga in igen.
Se även In- och utloggning.
