In- och utloggning
Logga in
  1. Starta XProtect Smart Client. Inloggningsfönstret visas.
    Inloggningsfönster i XProtect Smart Client.
  2. Ange namn och adress till den server du vill ansluta till.
  3. Välj en av dessa autentiseringsmetoder:
  4. Klicka på Anslut. Om ett problem uppstår under inloggning kan du få ett felmeddelande. Se även Inloggning (felsökning).
  5. Beroende på konfigurationen kan du bli ombedd att återställa de vyer som använts i föregående session:
    • Huvudvy - detta alternativ återställer den vy du använde senast i huvudfönstret
    • Separata vyer - detta alternativ återställer vyn du använde senast i ett flytande fönster. Bara tillgänglig när ansluten till specifika XProtect VMS-system. Se även Skillnader mellan övervakningssystem.
Om du visas ytterligare en dialog under inloggning så behöver du ytterligare inloggningsauktorisering för att få tillgång till XProtect Smart Client.
Logga ut
  1. På det global verktygsfältet, välj Användarmeny.
  2. Välj Logga ut.
Smart Client startar om och inloggningsfönstret visas så du kan logga in igen.
Inloggningsauktorisering (förklaring)
När du loggar in i XProtect Smart Client, kan du bli ombedd att ge ytterligare auktorisering av din inloggning. Du behöver din arbetsledare, systemadministratör eller någon annan som har behörighet att ge dig behörighet att ange deras autentiseringsuppgifter jämte dina i inloggningsfönstret. Sedan är du klar.
Fråga din systemadministratör om du inte vet vem som kan godkänna dig.
Inloggning till passersystem (förklaring)
När du loggar in i XProtect Smart Client kan du bli tillfrågad ytterligare autentiseringsuppgifter för att logga in i passersystemet om detta har konfigurerats.
Din inloggning gör att du kan hantera och styra objekt som lagts till i en passersystemintegration, t.ex. dörrar och inpasseringspunkter.
Fråga din systemadministratör om du inte vet dina autentiseringsuppgifter till ett passersystem.
Systemet kommer ihåg dina autentiseringsuppgifter, så du behöver bara fylla i dem första gången du loggar in eller om inloggningen har misslyckats.
Ändra lösenord i XProtect Smart Client
Om du loggar in som en vanlig användare (Grundläggande autentisering) kan du ändra ditt lösenord. Om du väljer en annan autentiseringsmetod så kan bara din systemadministratör ändra ditt lösenord. Lösenordsändring ökar ofta säkerheten i ditt XProtect VMS-system.
Gör så här:
  2. Ange din inloggningsinformation. I listan Autentisering välj Grundläggande autentisering. En länk med texten Ändra lösenord visas.
  3. Klicka på länken. Ett webbläsarfönster öppnas.
  4. Följ instruktionerna i fönstret och spara dina ändringar.
  5. Logga in i XProtect Smart Client med ditt nya lösenord.
Tillåt anslutningar som använder en äldre säkerhetsmodell (HTTP)
Om den XProtect VMS-server som du försöker logga in på har inte ett certifikat installerat så kan du inte ansluta med ett HTTPS-nätverksprotokoll, den nyast tillgängliga säkerhetsmodellen i XProtect. I sådana fall uppmanas du att tillåta anslutningar med en äldre säkerhetsmodell (HTTP).
För att alltid tillåta HTTP-anslutningar från och med nu, välj Kom ihåg mitt val. Visa inte det här meddelandet igen. Se även Rensa inställningar som tillåter anslutningar som använder en äldre säkerhetsmodell.
Om din XProtect Smart Client är ansluten till en VMS eller ett delsystem via den äldre säkerhetsmodellen (HTTP), vissas informationsmeddelandet Osäker till vänster om det globala verktygsfältet.
Du kan rensa den inställning som tillåter inloggning till en XProtect VMS-server via ett protokoll med en anslutning som använder en äldre säkerhetsmodell (HTTP). Nästa gång du loggar in tillfrågas du att tillåta HTTP-anslutningar.
Inställningen gäller bara för ditt användarkonto och den aktuella maskinen du jobbar på.
Gör så här:
  1. I det globala verktygsfältet, välj Användarmeny och sedan Inloggningsinformation.
  2. Ett fönster visas.
  3. Klicka på knappen Rensa.
  4. Klicka på OK för att stänga fönstret.
Nästa gång du försöker logga in tillfrågas du att tillåta HTTP-anslutningar.
