Alterar o nome do host do computador servidor de gerenciamento
Se o servidor de gerenciamento estiver endereçado por seu nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou seu nome do host, uma alteração ao nome do host do computador, terá implicações dentro do XProtect que devem ser consideradas e resolvidas.
Em geral, uma alteração do nome do host de um servidor de gerenciamento deve ser planejada cuidadosamente, devido à quantidade de limpezas necessárias depois.
Nas seções a seguir, você pode obter uma visão geral de algumas das implicações de uma alteração de um nome de host.
A validade dos certificados
Os certificados são usados para criptografar a comunicação entre serviços, e os certificados são instalados em todos os computadores que executam um ou mais dos serviços XProtect.
Dependendo de como os certificados são criados, eles podem ser relacionados ao computador em que estão instalados e só serão válidos enquanto o nome do computador permanecer o mesmo.
Para obter mais informações sobre como criar certificados, consulte Introdução a certificados.
Se o nome de um computador for alterado, os certificados em uso podem se tornar inválidos e o XProtect VMS não poderá ser inicializado. Para que o sistema volte a funcionar, execute estas etapas:
Crie novos certificados e reinstale-os em todos os computadores do ambiente.
Aplique os novos certificados, usando o Server Configurator, em cada um dos computadores para habilitar a criptografia com os novos certificados.
Isso acionará o registro dos novos certificados e fará com que o sistema volte a funcionar.
Perda de propriedades de dados do cliente para serviços registrados
Se você concluiu um registro usando o Server Configurator depois, por exemplo, uma alteração ao endereço do servidor de gerenciamento, qualquer edição aos serviços registrados serão substituídas. Portanto, se você alterou as informações para os serviços registrados, as alterações devem ser aplicadas novamente para todos os serviços que estão registrados no servidor de gerenciamento no computador com o nome alterado.
As informações que podem ser editadas para serviços registrados estão localizadas em Ferramentas > Serviços registrados > Editar:
Confiável
Avançado
Sinalizador externo
Qualquer URL adicionado manualmente
Em Milestone Customer Dashboard, o nome do host aparecerá inalterado
Milestone Customer Dashboard é uma ferramenta online gratuita para parceiros e revendedores do Milestone e usuários do XProtect VMS gerenciarem e monitorarem instalações de software e licenças do Milestone.
Uma mudança no nome do servidor de gerenciamento em um site que está conectado ao Milestone Customer Dashboard não será refletido automaticamente em Milestone Customer Dashboard.
O nome do host antigo aparecerá no Milestone Customer Dashboard até que uma nova ativação de licença seja concluída. A mudança de nome, no entanto, não interromperá nada no Milestone Customer Dashboard e, uma vez que uma nova ativação ocorra, o registro é atualizado no banco de dados com o novo nome de host. Para mais informações sobre o Milestone Customer Dashboard, consulte Milestone Customer Dashboard (explicado).
Uma mudança no nome do host pode desencadear a mudança do endereço SQL Server
Se um SQL Server estiver localizado no mesmo computador que o servidor de gerenciamento e o nome desse computador for alterado, o endereço do SQL Server também será alterado. Isto significa que o endereço do SQL Server terá que ser atualizado para os componentes localizados em diferentes computadores, assim como para componentes no computador local que usa o nome do computador, em vez do localhost conectado ao SQL Server. Isto, especificamente, se aplica ao Event Server que usa o mesmo banco de dados que o Management Server. Isto também pode ser aplicar ao Log Server, o qual usa um banco de dados diferente, mas muito provavelmente no mesmo servidor de SQL.
Para mais informações sobre como atualizar os endereços SQL para o Event Server e o Management Server, consulte Alterar os endereços SQL do servidor de gerenciamento e do servidor de eventos. O endereço do servidor SQL para o Log Server deve ser atualizado no Registro do Windows.
Mudanças de nome de host em um Milestone Federated Architecture
Alterações ao nome de um computador que resida dentro de uma configuração do Milestone Federated Architecture terão as seguintes implicações e, isto se aplica a quando os sites estiverem conectados dentro de grupos de trabalho e através de domínios.
O host do site é o nó raiz na arquitetura
Se você alterar o nome do computador no qual o site central da arquitetura está sendo executado, todos os nós filhos serão reconectados automaticamente ao novo endereço. Assim, neste caso, uma renomeação não exigirá nenhuma ação.
O host do site é um nó filho na arquitetura
Para evitar problemas de conexão ao alterar o nome de um computador, no qual um ou mais sites federados estão sendo executados, você deve adicionar um endereço alternativo ao site afetado, antes de renomear o computador. O site afetado sendo o nó cujo computador host será renomeado. Para mais informações sobre questões de conexão devido a alterações não preparadas ou imprevistas ao nome do host e sobre como resolver os problemas, consulte Problema: Um nó parente em uma configuração do Milestone Federated Architecture não pode ser conectar a um nó filho.
O endereço alternativo deve ser adicionado no painel Propriedades na Navegação do site ou no painel Hierarquia de sites federados. Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
O endereço alternativo deve ser adicionar para estar disponível antes que o computador host seja renomeado.
O endereço alternativo deve refletir o nome futuro do computador host (quando renomeado)
Consulte Definir propriedades do site para obter informações sobre como acessar o painel Propriedades.
Para assegurar uma atualização mais suave possível, pare o Management Client no nó que serve como nó parente para aquele cujo nome do host será alterado. Caso contrário, pare e reinicie o cliente após o computador ter sido renomeado. Para obter mais informações, consulte Iniciar ou parar o serviço Management Server.
Além disso, assegure-se de que o endereço alternativo fornecido, seja refletido no painel Hierarquia de sites federados na sua central de controle e, se não, pare e reinicie o Management Client.
Após o host ter sido renomeado, e você ter reiniciado o computador, o site federado mudará automaticamente para o novo endereço.
