Gerenciamento do SQL Server e dos bancos de dados
Alteração dos endereços do SQL Server e do banco de dados (explicado)
Quando um sistema é instalado por um período experimental ou quando uma grande instalação é reestruturada, pode haver a necessidade de utilizar um SQL Server e banco de dados diferente.
É possível mudar os endereços do SQL Server e do banco de dados usados pelo servidor de gerenciamento e pelo servidor de eventos e o endereço do SQL Server e banco de dados usados pelo servidor de registros, o servidor XProtect Incident Manager e o servidor IDP. A única limitação é que você não pode mudar o servidor de gerenciamento e os endereços do servidor de eventos do SQL ao mesmo tempo que os endereços SQL do servidor de registros. Você deve mudar um após o outro.
Você tem que alterar os endereços do SQL Server e do banco de dados localmente através do registro do Windows nos computadores em que instalou os servidores. Se o seu servidor de gerenciamento e servidor de eventos estiverem instalados em computadores separados, você precisa atualizar os endereço em ambos computadores.
Você deve copiar os bancos de dados SQL antes de prosseguir.
Alterar o servidor de resgistros do SQL Server e o banco de dados
Para alterar a localização do SQL para o Log Server:
Antes de fazer quaisquer alterações no registro, faça um backup do registro.
- Verifique se o usuário que está executando o pool de aplicativos Log Server é o proprietário (DBO) do banco de dados do servidor de registros.
- Atualize o string de conexão no registro do Windows para incluir a nova localização e o nome do servidor de registros. O valor pode ser encontrado e modificado em:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
Reinicializar o Log Server via serviços do Windows.
O nome do banco de dados padrão é: SurveillanceLogServerV2.
Altere o servidor de gerenciamento e o SQL Server do servidor de eventos e o banco de dados
Para alterar o local SQL do servidor de gerenciamento e do servidor de eventos, faça o seguinte:
Interrompa os serviços e certifique-se de que o usuário que executa o servidor de gerenciamento e o servidor de eventos seja o proprietário (DBO) do banco de dados.
- Atualize o string de conexão no registro do Windows para incluir a nova localização e o nome dos servidores. Os valores podem ser encontrado e modificado em:
- Reinicie o Management Server e o XProtect Event Server por meio de Serviços Windows ou dos ícones da bandeja na área de notificação.
O nome do banco de dados padrão é: Monitoramento.
As sequências de conexão são: ManagementServer e EventServer.
Se o servidor de eventos estiver sendo executado em um computador diferente, faça a mesma alteração lá. O servidor de gerenciamento e o servidor de eventos usam o mesmo banco de dados.
Alterar o servidor de XProtect Incident Manager do SQL Server e o banco de dados
Interrompa o serviço e garanta que o usuário que está executando o servidor XProtect Incident Manager é o proprietário (DBO) do banco de dados.
- Atualize o string de conexão no registro do Windows para incluir a nova localização e o nome do servidor. Os valores podem ser encontrado e modificado em:
- Reinicie o Incident Manager partir do Gerente do IIS.
O nome do banco de dados padrão é: Surveillance_IM.
Alterar o servidor IDP do SQL Server e o banco de dados
Interrompa o serviço e garanta que o usuário que está executando o servidor IDP é o proprietário (DBO) do banco de dados.
- Reinicie o IDP a partir do Gerente do IIS.
O nome do banco de dados padrão é: Surveillance_IDP.
