Audio (gebruik)
Audio (uitleg)
De ondersteuning voor specifieke audiofuncties kan per systeem verschillen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen). Afhankelijk van uw gebruikersmachtigingen is de toegang tot opgenomen audio of bepaalde functies voor opgenomen audio mogelijk beperkt. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
XProtect Smart Client ondersteunt zowel binnenkomende als uitgaande audio. U kunt luisteren naar liveopnamen van microfoons die op camera’s zijn aangesloten en tot toehoorders spreken via luidsprekers die op camera’s zijn aangesloten. Wanneer u opgenomen beelden afspeelt, kunt u de bijbehorende audio beluisteren als op de camera microfoons en/of luidsprekers zijn aangesloten. Als u een camera of weergave selecteert, wordt standaard ook de bijbehorende microfoon of luidspreker geselecteerd.
Het XProtect VMS-systeem kan binnenkomende audio opnemen van microfoons die zijn aangesloten op camera’s, zelfs als geen beelden worden opgenomen.
Als er weergaven zijn met kaarten, kunnen deze kaarten microfoons en/of luidsprekers bevatten. U kunt naar audio luisteren door op het gewenste microfoon- of luidsprekerelement te klikken. Klik en houd de muisknop ingedrukt zolang u wilt luisteren of spreken.
Spreken tot toehoorders
Praten met publiek via luidsprekers die aan camera’s zijn gekoppeld, is mogelijk met behulp van:
- Het deelvenster Audio aan de linkerkant
- Overlayknoppen
- Luidsprekerfunctionaliteit op kaarten
Uitgaande audio die wordt overgebracht via luidsprekers die op camera’s zijn aangesloten, kan worden opgenomen, maar alleen op bepaalde XProtect-systemen. Raadpleeg ook Verschillen tussen bewakingssystemen.
