Audio (configuratie)
Audio-instellingen
U kunt naar opgenomen audio luisteren, onafhankelijk van de weergaven of camera’s die worden getoond. In de afspeelmodus selecteert u een tijd voor de opgenomen audio die u wilt horen.
Naam
Beschrijving
Microfoons
Selecteer de microfoon waarnaar u wilt luisteren.
Als in de lijst Microfoons Ontbrekende hardware op de lokale pc wordt weergegeven, is op uw computer geen microfoon geïnstalleerd of is de microfoon uitgeschakeld. Als Geen microfoonbronnen wordt weergegeven in de lijst, zijn er geen microfoons beschikbaar die zijn aangesloten op camera’s.
Dempen
Selecteer dit om de microfoons of luidsprekers te dempen.
Luidsprekers
Selecteer de luidspreker waardoor u wilt spreken.
Als de knop Spreken is uitgeschakeld, heeft uw computer geen luidspreker geïnstalleerd of is de luidspreker uitgeschakeld. Als Geen luidsprekerbronnen wordt weergegeven in de lijst, zijn er geen luidsprekers beschikbaar die zijn aangesloten op camera’s.
Indien op meerdere camera’s in uw bewakingssysteem luidsprekers zijn aangesloten (en u over de vereiste toegangsmachtigingen beschikt), kunt u via alle luidsprekers tegelijk spreken door Alle luidsprekers in de lijst Luidsprekers te selecteren.
Spreken
Klik en houd de muisknop ingedrukt zolang u wilt spreken.
Niveaumeter
De niveaumeter geeft het volumeniveau van uw stem aan. Als het niveau erg laag is, moet u waarschijnlijk dichter bij de microfoon spreken of de audio-instellingen in Windows aanpassen. Als de niveaumeter helemaal geen niveau weergeeft, moet u controleren of de microfoon is aangesloten en op de juiste manier is ingesteld.
Geselecteerde audioapparaten vastzetten
Als u een camera of weergave selecteert, wordt standaard ook de bijbehorende microfoon en/of luidspreker geselecteerd. Als u echter voor een specifieke camera audio wilt weergeven, ongeacht de camera’s die worden getoond, kunt u Geselecteerde audioapparaten vastzetten selecteren.
Voorbeeld: U moet luisteren naar en spreken met het slachtoffer van een misdrijf via microfoons en luidsprekers die op camera A zijn aangesloten, maar u moet ook dringend camera’s X, Y en Z in de gaten houden, die in verschillende posities in de weergave worden getoond. Wanneer u Geselecteerde audioapparaten vastzetten selecteert, kunt u communiceren met het slachtoffer op camera A terwijl u tegelijkertijd de overige camera’s bekijkt.
Alleen apparaten van huidige weergave vermelden
Als het bewakingssysteem een groot aantal microfoons en/of luidsprekers bevat, kunnen de lijsten waarin u microfoons en luidsprekers selecteert in het deelvenster Audio zeer lang zijn. U kunt dit voorkomen door Alleen apparaten van huidige weergave vermelden te selecteren. Hiermee worden de lijsten beperkt zodat deze alleen microfoons en luidsprekers bevatten die van belang zijn voor de huidige weergave.
In deze context omvat huidige weergave ook alle weergaven die zijn geopend als zwevende vensters en op primaire en secundaire beeldschermen (zie Meerdere vensters of beeldschermen (uitleg)).
