Realtime incidentproject maken
Als u een incident ontdekt terwijl het gaande is en u de situatie niet persoonlijk op locatie hoeft op te lossen, volgt u de volgende methode om beeldenreeksen toe te voegen en het incident te documenteren.
  1. Selecteer in de live-modus Deelvenster weergeven.
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. Onder het deelvenster MIP-plug-ins en Incidenten selecteert u Incidentproject starten. In XProtect Incident Manager worden nu de beeldenreeksen in de huidige weergave verzameld.
    • Optioneel. Wijzig weergaven om personen en objecten te volgen met betrekking tot het incident.
    • Optioneel. Schakel hulp in om de situatie op locatie op te lossen.
  4. Wanneer het incident is gestopt en u niet meer bewijsmateriaal nodig hebt, selecteert u Incidentproject opslaan.
  5. Selecteer het type incident en geef een beschrijving aan het incidentproject. Selecteer Opslaan.
Meer informatie toevoegen aan uw nieuwe incidentproject:
  1. Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u zojuist hebt gemaakt om het te openen.
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. Vul de benodigde gegevens over het incident in:
    • Selecteer op het tabblad Belangrijkste details een status voor het incidentbeheer.
    • Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft gedefinieerd.
    • Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in met gegevens over het incident.
    • Schrijf, indien mogelijk, uw opmerkingen zodanig dat het incidentproject compleet is, zelfs zonder beeldenreeksen van het VMS.
    • Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen bekijken die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn en verwijder ze anders.
    • Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over de oproepen die u in verband met het incident hebt gedaan of ontvangen.
  4. Selecteer Opslaan.
  5. Zie Extra beeldenreeksen toevoegen aan een incidentproject als u meer beeldenreeksen aan het incidentproject wilt toevoegen.
Als u de beeldenreeksen en informatie in uw incidentproject gedurende langere tijd nodig hebt dan de bewaartijden die uw beheerder heeft gedefinieerd voor beeldenreeksen en incidentprojecten, dan exporteert u uw incidentproject en genereert u een rapport.
Desgewenst kunt u een van de andere methoden voor het maken van incidentprojecten gebruiken.
