Een incidentproject maken nadat een incident heeft plaatsgevonden
Er zijn twee manieren om incidentprojecten te maken nadat het incident heeft plaatsgevonden.
Voeg een of meerdere beeldenreeksen een voor een toe, en sla ze vervolgens vanuit de conceptlijst met beeldenreeksen op in een nieuw incidentproject. Raadpleeg Beeldenreeksen toevoegen aan een nieuw incidentproject.
Voeg slechts één beeldenreeks toe en sla deze rechtstreeks op in een nieuw incidentproject. Raadpleeg Eén beeldenreeks toevoegen aan een nieuw incidentproject.
- Selecteer in de modus Live of Afspelen het pictogram Toevoegen aan incidentproject rechtsonder in de camerapositie waarvan u een beeldenreeks wilt toevoegen.
- Selecteer Toevoegen aan conceptlijst met beeldenreeksen.
- Selecteer Selecteer begintijd en sleep de tracks van de tijdlijn totdat u hebt gevonden waar het incident start.
- Selecteer opnieuw Toevoegen aan incidentproject om verder te gaan met het selecteren van de eindtijd.
- Selecteer Selecteer eindtijd en sleep de tracks van de tijdlijn totdat u hebt gevonden waar het incident eindigt.
- Selecteer opnieuw Toevoegen aan incidentproject en selecteer OK.
- Selecteer het pictogram Toevoegen aan incidentproject en selecteer Conceptlijst met beeldenreeksen weergeven.
- Selecteer Alles toevoegen aan nieuw incidentproject.
- Selecteer het type incident en geef een beschrijving aan het incidentproject. Selecteer Opslaan.
Herhaal de voorgaande stappen zo vaak als nodig is om alle gewenste beeldenreeksen voor uw incidentproject te verkrijgen.
Meer informatie toevoegen aan uw nieuwe incidentproject:
- Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u zojuist hebt gemaakt om het te openen.
- Vul de benodigde gegevens over het incident in:
Selecteer op het tabblad Belangrijkste details een status voor het incidentbeheer.
Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft gedefinieerd.
Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in met gegevens over het incident.
Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen bekijken die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn en verwijder ze anders.
Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over de oproepen die u in verband met het incident hebt gedaan of ontvangen.
- Selecteer Opslaan.
Schrijf, indien mogelijk, uw opmerkingen zodanig dat het incidentproject compleet is, zelfs zonder beeldenreeksen van het VMS.
Zie Extra beeldenreeksen toevoegen aan een incidentproject als u meer beeldenreeksen aan het incidentproject wilt toevoegen.
- Selecteer Toevoegen aan nieuw incidentproject.
Als u de beeldenreeksen en informatie in uw incidentproject gedurende langere tijd nodig hebt dan de bewaartijden die uw beheerder heeft gedefinieerd voor beeldenreeksen en incidentprojecten, dan exporteert u uw incidentproject en genereert u een rapport.
