XProtect LPR (gebruik)
LPR in livemodus (uitleg)
In de livemodus kunt u livebeelden weergeven van camera’s die zijn geconfigureerd voor kentekenherkenning (LPR). U kunt tegelijkertijd beelden van meerdere LPR-camera’s bekijken in een weergave. Rechts in het weergave-item worden de LPR-gebeurtenissen getoond wanneer er een overeenkomst is. In de instelmodus kunt u de instellingen wijzigen die bepalen hoe de lijst met kentekens wordt weergegeven.
Wanneer u klikt op een kenteken in de LPR-gebeurtenislijst, worden de livebeelden automatisch onderbroken en wordt onafhankelijk afspelen gestart. Als u wilt terugkeren naar de weergave van livebeelden, klikt u opnieuw op het kenteken of klikt u op het pictogram Onafhankelijk afspelen in de camerawerkbalk.
LPR in het tabblad Zoeken (uitleg)
In het tabblad Zoeken kunt u zoeken naar video-opnamen die zijn gekoppeld aan voertuigen.
Tabblad LPR (uitleg)
Op het tabblad LPR kunt u LPR
Afkorting van License Plate Recognition, ofwel kentekenherkenning.-gebeurtenissen van al uw LPR-camera’s onderzoeken en de gekoppelde videobeelden en kentekenherkenningsgegevens bekijken. Houd de vergelijkingslijsten bijgewerkt en maak rapporten.
Het tabblad bevat een LPR-gebeurtenislijst en een LPR-cameravoorbeeld. In het voorbeeld kunt u beelden bekijken die aan LPR-gebeurtenisdetails zijn gekoppeld. Onder de voorbeeldweergave wordt informatie over het kenteken weergegeven, evenals details uit de vergelijkingslijst en de kentekenstijl die eraan is gekoppeld.
U kunt de gebeurtenislijst filteren op de periode, landmodule, LPR-camera of vergelijkingslijst of kentekenstijl. Gebruik het veld Registratienummer zoeken om een bepaald kentekenregistratienummer te zoeken. Standaard worden in deze lijst LPR-gebeurtenissen van het afgelopen uur weergegeven.
U kunt een rapport van relevante gebeurtenissen opgeven en exporteren als PDF.
U kunt de bestaande vergelijkingslijsten bijwerken met behulp van de functie Vergelijkingslijst.
LPR-gebeurtenislijst (uitleg)
De LPR
Afkorting van License Plate Recognition, ofwel kentekenherkenning.-gebeurtenislijst toont alle LPR-gebeurtenissen. Standaard toont de lijst LPR-gebeurtenissen van het afgelopen uur met de meest recente bovenaan, maar de systeembeheerder kan dit wijzigen.
Wanneer u een LPR-gebeurtenis in de lijst selecteert, kunt u in het voorbeeld rechts de gerelateerde beeldenreeks voor de gebeurtenis bekijken. De titelbalk van het voorbeeld toont de naam van de LPR-camera waarvandaan de LPR-gebeurtenis is geactiveerd. U ziet ook het volgende:
kenteken
landmodule
tijdstip van de gebeurtenis
vergelijkingslijst die de gebeurtenis heeft geactiveerd
kentekenstijl (zie Kentekenplaatstijlen)
U kunt wijzigen hoe gebeurtenissen in de LPR-gebeurtenislijst worden weergegeven, u kunt kolommen sorteren en u kunt deze naar verschillende posities slepen. Met de filters bovenaan de lijst kunt u LPR-gebeurtenissen filteren en met het veld Registratienummer zoeken kunt u zoeken.
De LPR-gebeurtenislijst geeft alleen LPR-gebeurtenissen weer van het tijdstip van uw zoekopdracht of filter. Als u de meest recente LPR-gebeurtenissen wilt weergeven, klikt u op de knop Vernieuwen.
Een kentekenstijl is een set kenmerken van een kenteken, waaronder:
grootte en vorm
tekstopmaak en lettertype
kleuren
soort voertuig waarvoor het kenteken wordt gebruikt
De systeembeheerder kan kentekenstijlen groeperen en die groep een aangepaste naam geven.
U kunt die kentekenstijlen alleen toevoegen aan vergelijkingslijsten die door uw systeembeheerder zijn gegroepeerd en benoemd.
LPR-gebeurtenissen filteren (uitleg)
U kunt op verschillende manieren de LPR-gebeurtenislijst filteren, zodat alleen de LPR-gebeurtenissen worden getoond waarin u bent geïnteresseerd: klik op een van de filters boven in de lijst om alleen LPR-gebeurtenissen te bekijken die bij dat filter horen. Filters die u toepast, zijn direct zichtbaar in de lijst.
- Periode: Selecteer een van de beschikbare perioden om LPR-gebeurtenissen weer te geven binnen die bepaalde periode
- Landmodule: Schakel landmodules in of uit om alleen LPR-gebeurtenissen weer te geven die zijn gekoppeld aan een kenteken van bepaalde landen of provincies
- LPR-camera: Selecteer een of meer beschikbare LPR-camera’s om alleen LPR-gebeurtenissen voor die camera(’s) te bekijken
- Vergelijkingslijst: Selecteer een of meer kentekenvergelijkingslijsten om alleen LPR-gebeurtenissen te bekijken die door die lijst(en) worden gegenereerd
Kentekenplaatstijl: selecteer een of meer kentekenstijlen om alleen LPR-gebeurtenissen te bekijken die aan die kentekenstijlen zijn gekoppeld.
U kunt filters combineren, bijvoorbeeld voor een bepaalde landmodule op een specifieke datum.
U kunt ook een bepaald kenteken zoeken via het veld Registratienummer zoeken. Voer een tekencombinatie in om resultaten te verkrijgen die deze tekencombinatie bevatten. Als u bijvoorbeeld de tekens XY 12 invoert, levert dit kentekens op die zowel ‘XY’ als ‘12’ bevatten. Als u XY12 invoert, levert dit alleen kentekens op die ‘XY12’ bevatten.
Vergelijkingslijsten bewerken
U kunt kentekens toevoegen aan en verwijderen uit vergelijkingslijsten.
- Klik in het tabblad LPR rechtsboven in het venster op Vergelijkingslijsten om het dialoogvenster Vergelijkingslijsten te openen.
- Selecteer in Vergelijkingslijst selecteren de lijst die u wilt bewerken.
Als u een kentekenregistratienummer of kentekenstijl wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Voer de betreffende gegevens in en klik op OK.
- Als u een bestaand kentekenregistratienummer wilt bewerken, kunt u het gewenste registratienummer vinden met de zoekfunctie.
- Dubbelklik op een enkele rij om deze te bewerken of selecteer meerdere rijen en klik op Bewerken.
- Geef de informatie op in het dialoogvenster en klik op OK. Als de vergelijkingslijst meerdere kolommen bevat, kunt u de informatie in alle velden bewerken.
- Als u een kentekenregistratienummer wilt verwijderen, kunt u het gewenste registratienummer vinden met de zoekfunctie.
- Selecteer desgewenst meerdere rijen en klik op Verwijderen.
- Klik op Sluiten.
U kunt een kenteken ook als volgt aan een vergelijkingslijst toevoegen: rechtsklik op een niet-vermelde LPR-gebeurtenis en selecteer Toevoegen aan lijst. U kunt een kenteken ook verwijderen door de betreffende LPR-gebeurtenis te selecteren en rechts onder het voorbeeld te klikken op het pictogram Verwijderen uit lijst.
Vergelijkingslijsten importeren of exporteren
U kunt een bestand met een kentekenlijst importeren om te gebruiken in een vergelijkingslijst. U hebt de volgende opties voor het importeren:
- Kentekens toevoegen aan de bestaande lijst
- De bestaande lijst vervangen
Dit is bijvoorbeeld nuttig als de lijsten worden beheerd vanuit een centrale locatie. Op deze manier kunnen alle lokale installaties worden bijgewerkt door een bestand te distribueren.
Op dezelfde manier kunt u de volledige lijst met kentekens vanuit een vergelijkingslijst exporteren naar een externe locatie.
- U importeert een vergelijkingslijst als volgt:
- Selecteer de betreffende lijst.
- Als u een bestand wilt importeren, klikt u op Importeren.
- Geef in het dialoogvenster de locatie van het importbestand en het importtype op. Klik op Volgende.
- Wacht op de bevestiging en klik op Sluiten.
- U exporteert een vergelijkingslijst als volgt:
- Klik op Exporteren.
- Geef in het dialoogvenster de locatie van het exportbestand op en klik op Volgende.
- Klik op Sluiten.
- U kunt het geëxporteerde bestand openen en bewerken in bijvoorbeeld Microsoft Excel.
Ondersteunde indelingen zijn .txt en .csv.
LPR-gebeurtenissen exporteren als rapport
U kunt een rapport van LPR
Afkorting van License Plate Recognition, ofwel kentekenherkenning.-gebeurtenissen exporteren naar een PDF-bestand.
- Filter of zoek in het tabblad LPR de gebeurtenissen die u in het rapport wilt opnemen.
Als er zeer veel gebeurtenissen worden gevonden, wordt u aangeraden de zoekopdracht te verfijnen om zo het aantal zoekresultaten te beperken.
- Klik op de knop LPR-rapport.
- Geef de onderstaande waarden op en klik op OK:
- Naam van rapport
- Doellocatie voor rapport
- Een opmerkingenveld
- Een optie om momentopnamen toe te voegen
Rechtsboven in het venster XProtect Smart Client wordt een voortgangsbalk weergegeven.
- Klik op Details om het rapport weer te geven.
Als u het papierformaat of lettertype wilt wijzigen, opent u het venster Instellingen, selecteert u Geavanceerd en wijzigt u de instelling Formaat PDF-rapport of Lettertype PDF-rapport.
LPR in het tabblad Alarmbeheer
In het tabblad Alarmbeheer kunt u alarmen bekijken en onderzoeken die samenhangen met LPR. Voordat u de informatie kunt weergeven, is enige aanpassing vereist:
- Schakel LPR-specifieke elementen in
- Lijst Alarmen bevindt zich in modus Gebeurtenis (zie Herkende kentekens weergeven)
Neem in het algemeen de gedeelten over alarmbeheer door voor meer details over de functionaliteit van XProtect Smart Client.
U kunt herkende kentekens in de alarmlijst weergeven. Als u gebeurtenissen selecteert als gegevensbron, worden alle herkende kentekens weergegeven. Als u alarmen selecteert als gegevensbron, worden alleen de herkende kentekens weergegeven die aan een alarm zijn gekoppeld.
Voor het gebruik van het veld Type waarnaar in de stappen hieronder wordt verwezen, moet dit veld door de systeembeheerder zijn ingeschakeld in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Ga naar het tabblad Alarmbeheer.
- Klik op de knop Instellingen om de instelmodus te openen.
- U kunt als volgt herkende kentekens weergeven die aan een alarm zijn gekoppeld:
- U kunt als volgt alle herkende kentekens weergeven:
- Selecteer Gebeurtenis in de lijst Gegevensbron.
- Klik opnieuw op Instellingen om de instelmodus af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen. De herkende kentekens worden weergegeven in de alarmlijst.
- Als u alle binnenkomende LPR-gebeurtenissen wilt weergeven, voert u LPR in het veld Type.
In de alarmlijst worden de gefilterde resultaten alleen weergegeven nadat u het gewijzigde veld verlaat.
