XProtect LPR (configuratie)
LPR-camera’s toevoegen aan weergaven
- Selecteer in de modus Instellingen de weergave waaraan u een LPR-camera wilt toevoegen.
- Klik in het deelvenster Systeemoverzicht op het onderdeel LPR en sleep dit naar het gewenste weergave-item.
- Vouw de gewenste server uit in het dialoogvenster LPR-camera selecteren om een lijst met beschikbare LPR-camera’s van die server weer te geven.
U kunt opgeven hoe LPR-cameragebeurtenissen worden weergegeven in livemodus het deelvenster Eigenschappen van het tabblad Live (zie LPR-weergave-instellingen aanpassen).
- Klik in de livemodus op Instellingen.
- Klik in Eigenschappen naast LPR-camera op de zoekknop om het dialoogvenster LPR-camera selecteren te openen en een andere LPR-camera te selecteren.
- Kies de volgorde van LPR-gebeurtenissen in de lijsten rechts in het voorbeeld:
- Meest recente bovenaan: Hiermee worden de meest recente LPR-gebeurtenissen bovenaan de lijst weergegeven
- Meest recente onderaan: Hiermee worden de meest recente LPR-gebeurtenissen onderaan de lijst weergegeven
- Als u de kentekenlijst van een camera wilt weergeven, maar beelden van een andere camera wilt bekijken, selecteert u een andere camera in het veld Cameranaam.
LPR-serverstatus op kaarten inschakelen
U kunt LPR-servers en de bijbehorende status weergeven op kaarten. U kunt de LPR-serverstatus op kaarten als volgt inschakelen:
- Selecteer de gewenste kaart in Weergaven.
- Rechtsklik op de kaart en selecteer Werkset.
- Klik in de toolbox op het pictogram
Plug-inelement toevoegen om het venster Elementkiezer te openen. - Selecteer de gewenste LPR-server en sleep deze naar de kaart.
- Rechtsklik in de kaart op het LPR-serverpictogram en selecteer Statusdetails om de livestatus op te halen van de LPR-server en de gerelateerde LPR-camera’s.
U kunt de specifieke LPR-kaart koppelen aan uw alarmlijst door de kaart toe te voegen in het tabblad Alarmbeheer.
Schakel LPR-specifieke elementen in
Ga als volgt te werk om alle relevante informatie met betrekking tot LPR-herkenning te bekijken in het tabblad Alarmbeheer van XProtect Smart Client:
- Ga naar het tabblad Alarmbeheer en rechtsklik in de lijst Alarmen op het pictogram Beeld
naast de kolom Snelle filters. Selecteer het volgende in het menu: Object, Label en Type. - Type toont nu alle gebeurtenissen die samenhangen met LPR, Label toont de landcodes en Object toont de kentekens van de geregistreerde voertuigen.
