로그인 및 로그아웃
로그인
  1. XProtect Smart Client 을(를) 시작합니다. 로그인 창이 나타납니다.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. 연결하고자 하는 서버의 이름 또는 주소를 지정합니다.
  3. 다음 중 하나의 인증 방식을 선택합니다.
  4. 연결 을 클릭합니다. 로그인을 하는 동안 문제가 발생하면 오류 메시지가 나올 수도 있습니다. 또한 로그인(문제 해결)를 참조하십시오.
  5. 구성에 따라 이전 세션에서 사용한 뷰를 복구하도록 요청받을 수도 있습니다.
    • 메인 뷰 - 이 옵션은 메인 창에서 마지막으로 사용한 뷰를 복구합니다.
    • 분리된 뷰 - 이 옵션은 부동 창에서 마지막으로 사용한 뷰를 복구합니다. 특정 XProtect VMS 시스템에 연결할 경우에만 이용할 수 있습니다. 또한 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
로그인하는 동안 두 번째 대화 상자가 표시될 경우, XProtect Smart Client 에 액세스하려면 추가적인 로그인 인증이 필요합니다.
로그아웃
  1. 전역 도구 모음에서 사용자 메뉴를 선택합니다.
  2. 로그아웃을 선택합니다.
Smart Client이(가) 다시 시작되고 다시 로그인할 수 있는 로그인 창이 나타납니다.
로그인 인증(설명됨)
XProtect Smart Client 에 로그인할 때 로그인에 대한 추가 인증이 요구될 수 있습니다. 로그인 창에 본인의 자격 증명과 함께 본인을 인증해 줄 권한을 가지고 있는 상사, 시스템 관리자 또는 기타 승인권자가 필요합니다.그러면 다음 과정으로 진행할 수 있습니다.
인증 권한을 가진 사람이 누구인지 모르는 경우에는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
액세스 제어 시스템에 로그인(설명됨)
XProtect Smart Client 에 로그인할 때, 구성에 따라 액세스 제어 시스템에 대한 추가적인 로그인 자격 증명을 요청할 수도 있습니다.
로그인하면 액세스 제어 통합에 추가된 요소를 관리하고 조작할 수 있습니다(예: 도어 및 액세스 포인트).
액세스 제어 시스템의 로그인 자격 증명을 모를 경우, 시스템 관리자에게 문의하십시오.
로그인 자격 증명은 시스템에 기억되므로 처음 로그인할 때 또는 로그인에 실패했을 때만 입력하면 됩니다.
XProtect Smart Client 에서 암호 변경
기본 사용자로 로그인하는 경우(기본 인증), 암호를 변경할 수 있습니다.다른 인증 방식을 선택하는 경우, 시스템 관리자만 암호를 변경할 수 있습니다. 암호 변경은 종종 XProtect VMS 시스템의 보안성을 높여줍니다.
단계:
  1. XProtect Smart Client 을(를) 시작합니다. 로그인 창이 표시됩니다.
  2. 로그인 정보를 지정합니다. 인증 목록에서 기본 인증 을 선택합니다. 텍스트가 포함된 링크 암호 변경 이 표시됩니다.
  3. 링크를 클릭합니다. 브라우저 창이 열립니다.
  4. 창의 지시를 따라 변경 사항을 저장합니다.
  5. 새 암호를 사용하여 XProtect Smart Client 에 로그인합니다.
구형 보안 모델(HTTP)를 사용하는 연결 허용
로그인하려는 XProtect VMS 서버에 인증서가 설치되어 있지 않은 경우에는 HTTPS 네트워크 프로토콜(XProtect 에서 사용할 수 있는 최신 보안 모델)로 연결할 수 없습니다. 이러한 경우 구형 보안 모델(HTTP)을 사용하는 연결을 허용하도록 메시지가 표시됩니다.
지금부터 항상 HTTP 연결을 허용하려면 내 선택 사항 기억하기를 선택합니다.이 메시지를 다시 표시 안 함.또한 구형 보안 모델을 사용하는 연결을 허용하는 설정 해제를 참조하십시오.
XProtect Smart Client이(가) 이전 보안 모델(HTTP)을 사용하여 VMS 또는 연합 사이트에 연결한 경우, 전역 도구 모음 왼쪽에 비보안 정보 메시지가 표시됩니다.
구형 보안 모델(HTTP)을 사용한 연결을 통한 네트워크 프로토콜을 사용하는 XProtect VMS 서버에 로그인할 수 있도록 설정을 해제할 수 있습니다. 다음에 로그인하면 HTTP 연결을 허용하도록 메시지가 표시됩니다.
이 설정은 사용자의 사용자 계정과 현재 운영 중인 기계에만 적용됩니다.
단계:
  1. 전역 도구 모음에서 사용자 메뉴를 선택한 다음 로그인 정보를 선택합니다.
  2. 창이 표시됩니다.
  3. 해제 버튼을 클릭합니다.
  4. 창을 닫으려면 확인 을 클릭합니다.
다음에 로그인할 때에는 HTTP 연결을 허용하도록 메시지가 표시됩니다.
