로그인(문제 해결)
오류 메시지 및 경고
사용자 권한이 로그인을 허용하지 않는 시점에 로그인을 시도했습니다.이 문제를 해결하려면:
로그인이 허용될 때까지 기다립니다. 사용자 권한에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
현재 XProtect Smart Client의 일부에 대한 액세스 권한이 없으므로 로그인할 수 없습니다.이 문제를 해결하려면:
필요한 경우 사용자의 액세스 권한을 변경할 수 있는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
한 XProtect VMS 시스템의 백업 구성이 다른 XProtect VMS 시스템에서 수정되지 않은 채 잘못 사용된 경우와 같이 매우 드문 시나리오에서만 이 오류 메시지가 표시됩니다. 이로 인해 다른 카메라가 동일한 ID를 놓고 "충돌"할 수 있으며, XProtect VMS 시스템에 액세스하지 못하도록 차단할 수 있습니다. 이러한 메시지를 보게 되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
승인자 필드에 자신의 자격 증명을 입력했습니다. 자신을 스스로 인증할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면:
인증 권한이 있는 사람에게 연락해야 합니다.이 사람은 상사일 수도 있고 시스템 관리자일 수도 있습니다. 이 사람이 자신의 자격 증명을 입력해야 귀하의 로그인이 승인됩니다.
사용자를 승인하려고 시도했지만 그렇게 할 사용자 권한이 없습니다.이 문제를 해결하려면:
시스템 관리자에게 문의하여 귀하에게 다른 사용자를 승인할 사용자 권한이 있는지 확인하거나 해당 사용자를 승인할 사용자 권한이 있는 사람에게 승인을 요청하십시오.
특정 서버 주소로 XProtect VMS 서버에 연결할 수 없었습니다. 이 문제를 해결하려면:
올바른 서버 주소를 입력했는지 확인하십시오. 서버 주소의 일부로 http:// 또는 https:// 접두어 및 포트 번호가 필요합니다(예: https://123.123.123.123:80, 여기서 :80 은 포트 번호를 나타냄). 궁금한 사항은 시스템 관리자에게 문의하십시오.
지정된 사용자 이름 및/또는 암호로 로그인할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면:
사용자 이름을 올바르게 입력했는지 확인한 다음 암호에 오류가 없도록 암호를 다시 입력하십시오. 사용자 이름과 암호는 대소문자를 구분합니다. 예를 들어, Amanda 와 amanda 입력이 다를 수 있습니다.
감시 시스템 서버에 동시 연결 가능한 최대 클라이언트 수에 도달했습니다. 이 문제를 해결하려면:
다시 연결하기 전에 잠시 기다리십시오. 감시 시스템에 긴급하게 액세스해야 하는 경우 시스템 관리자에게 문의하여 동시에 연결되는 클라이언트 수를 늘리십시오.
인증서가 설치되지 않은 서버에 로그인하는 경우에 발생합니다. 문제를 해결하려면 시스템 관리자에게 연락하거나 허용 버튼을 클릭하여 HTTP(인증서를 사용하지 않고 작동하는 네트워크 프로토콜)를 사용하여 로그인합니다.
XProtect Smart Client이(가) 이전 보안 모델(HTTP)을 사용하여 VMS 또는 연합 사이트에 연결한 경우, 전역 도구 모음 왼쪽에 비보안 정보 메시지가 표시됩니다.
시간에 종속된 사용자 권한으로 이전에 수행할 수 있었던 작업을 더 이상 수행할 수 없는 경우 발생합니다.이는 특정 유형의 감시 시스템(감시 시스템 차이 참조)에 연결된 경우(감시 시스템의 차이점 참조) 사용에 대한 사용자 권한은 하루 중 특정 시간, 요일 등에 따라 다를 수 있기 때문입니다.따라서 나중에 다시 작업을 수행할 수 있습니다.
현재 XProtect Smart Client 세션이 곧 끝나는 경우에 발생합니다. 특정 유형의 감시 시스템(감시 시스템의 차이점 참조)에 연결된 경우 XProtect Smart Client 사용에 대한 사용자 권한은 하루 중 특정 시간, 요일 등에 따라 다를 수 있습니다.
이 경우 일반적으로 세션이 닫히기 몇 분 전이나 몇 초 전에 이 메시지가 표시됩니다. 정확한 시간(분/초)은 감시 시스템 서버에 정의되어 있습니다.
잠시 동안(정확한 시간은 감시 시스템 서버에 정의되어 있음) XProtect Smart Client 를 사용하지 않은 경우에 발생하며, 보안상의 이유로 XProtect Smart Client 세션이 닫힙니다.
