레코딩 서버(설명됨)
레코딩 서버는 네트워크 카메라 및 비디오 인코더와의 통신, 검색된 오디오 및 비디오 녹화를 비롯하여 라이브 및 기록된 오디오와 비디오에 클라이언트 액세스 제공 기능을 담당합니다. 또한 레코딩 서버는 Milestone Interconnect 기술을 통해 연결된 다른 Milestone 제품과의 통신도 담당합니다.
- 네트워크 카메라 및 비디오 인코더는 동일 제조업체에서 개별 장치 또는 일련의 유사 장치용으로 특별히 개발한 장치 드라이버를 통해 통신합니다
- 2018 R1 릴리스부터 장치 드라이버는 최신 드라이버가 포함된 정기 Device Pack(장치 팩)과 기존 드라이버가 포함된 레거시 Device Pack(장치 팩)으로 나누어 집니다
- 정기 Device Pack(장치 팩)은 레코딩 서버를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 나중에, 최신 버전의 Device Pack(장치 팩)을 다운로드하고 설치하여 드라이버를 업데이트할 수 있습니다
- 레거시 Device Pack(장치 팩)은 시스템에 정기 Device Pack(장치 팩)이 설치된 경우에만 설치할 수 있습니다. 이전 버전이 이미 시스템에 설치된 경우 레거시 Device Pack(장치 팩)의 드라이버는 자동으로 설치됩니다. 소프트웨어 다운로드 페이지(https://www.milestonesys.com/downloads/)에서 수동으로 다운로드 및 설치할 수 있습니다.
- 레코딩 서버는 검색된 오디오 및 비디오 데이터를 오디오와 비디오 데이터의 기록 및 보관에 최적화된 맞춤형 고성능 미디어 데이터베이스에 저장합니다
- 미디어 데이터베이스는 멀티스테이지 아카이브, 비디오 다듬기, 암호화, 레코딩에 디지털 서명 추가 등의 여러 가지 고유한 기능을 지원합니다
시스템은 비디오 피드의 레코딩과 카메라 및 기타 기기와의 통신을 위해 레코딩 서버를 사용합니다. 감시 시스템은 일반적으로 여러 개의 레코딩 서버로 구성됩니다.
레코딩 서버는 Recording Server 소프트웨어를 설치하고 관리 서버와 통신하기 위해 구성한 컴퓨터입니다. 서버 폴더를 확장한 다음 레코딩 서버 를 선택할 경우 개요 창에서 레코딩 서버를 볼 수 있습니다.
이 관리 서버 버전 이전의 레코딩 서버 버전과의 역호환성은 제한됩니다. 이전 버전으로 레코딩 서버의 레코딩에 여전히 액세스할 수 있지만, 구성을 변경하기 위해서는 이 관리 서버의 버전과 동일한 버전이어야 합니다. Milestone 에서는 시스템에 모든 레코딩 서버를 관리 서버와 동일한 버전으로 업그레이드 하도록 권장합니다.
레코딩 서버는 클라이언트 및 서비스에 대한 데이터 스트림의 암호화를 지원합니다.
또한 레코딩 서버는 관리 서버와의 연결 암호화를 지원합니다.
레코딩 서버 관리와 관련하여 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.
Recording Server 서비스가 실행 중인 경우, Windows Explorer 또는 다른 프로그램이 시스템 설정과 관련된 미디어 데이터베이스 파일이나 폴더에 액세스하지 않아야 합니다. 만약 액세스할 경우, 레코딩 서버가 관련 미디어 파일의 이름을 바꾸거나 파일을 이동할 수 없을 가능성이 높습니다. 이로 인해 레코딩 서버 작동이 중단될 수도 있습니다. 중지된 레코딩 서버를 다시 시작하려면, Recording Server 서비스를 중지하고, 해당 미디어 파일(들) 또는 폴더(들)를 액세스하는 프로그램을 닫은 후, Recording Server 서비스를 다시 시작하십시오.
