ログインとログアウト
ログイン
  1. XProtect Smart Clientを起動します。ログインウィンドウが表示されます。
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. 接続したいサーバーの名前またはアドレスを指定します。
  3. 以下の認証方法のいずれかを選択します。
  4. 接続 をクリックします。ログイン中に問題が発生すると、エラー メッセージが表示される可能性があります。また、ログイン(トラブルシューティング)も参照してください。
  5. 設定によっては、前回のセッションで使用していたビューを復元するか尋ねられます。
    • メインビュー - このオプションを使用すると、前回、メインウィンドウで使用したビューが復元されます
    • 分離ビュー - このオプションでは、前回、フローティングウィンドウで使用したビューが復元されます。これは特定のXProtect VMSシステムに接続している場合にのみ利用できます。また、製品間の相違点も参照してください。
ログイン中に2番目のダイアログボックスが表示された場合は、XProtect Smart Clientにアクセスするためにさらなるログイン認証が必要です。
ログアウト
  1. グローバルツールバーでユーザーメニューを選択します。
  2. ログアウトを選択します。
Smart Clientが再起動し、ログイン画面が表示されますので、再度ログインしてください。
また、ログインとログアウトも参照してください。
