ログインとログアウト
ログイン
  1. XProtect Smart Clientを起動します。ログインウィンドウが表示されます。
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. 接続したいサーバーの名前またはアドレスを指定します。
  3. 以下の認証方法のいずれかを選択します。
  4. 接続 をクリックします。ログイン中に問題が発生すると、エラー メッセージが表示される可能性があります。また、ログイン(トラブルシューティング)も参照してください。
  5. 設定によっては、前回のセッションで使用していたビューを復元するか尋ねられます。
    • メインビュー - このオプションを使用すると、前回、メインウィンドウで使用したビューが復元されます
    • 分離ビュー - このオプションでは、前回、フローティングウィンドウで使用したビューが復元されます。これは特定のXProtect VMSシステムに接続している場合にのみ利用できます。また、製品間の相違点も参照してください。
ログイン中に2番目のダイアログボックスが表示された場合は、XProtect Smart Clientにアクセスするためにさらなるログイン認証が必要です。
ログアウト
  1. グローバルツールバーでユーザーメニューを選択します。
  2. ログアウトを選択します。
Smart Clientが再起動し、ログイン画面が表示されますので、再度ログインしてください。
ログイン認証(説明付き)
XProtect Smart Clientにログインする場合、追加のログイン認証が要求されることがあります。スーパーバイザー、システム管理者など、認証できる権限を持つ人に、ログインウィンドウであなたの資格情報と本人の資格情報を入力するよう依頼する必要があります。その後、あなたもログインできるようになります。
権限を与えられるユーザーについては、システム管理者にお問い合わせください。
アクセスコントロールシステム(説明付き)
XProtect Smart Clientにログインすると、設定によってはアクセスコントロールシステムの追加ログイン資格情報を求められる場合があります。
ログインすると、ドアやアクセスポイントなど、入退室管理統合に追加された要素を管理および操作できます。
アクセスコントロールシステムに関するログイン認証情報がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
システムはあなたのログイン資格情報を覚えているので、ログイン資格情報を入力する必要があるのは、最初にログインする時、またはログインが失敗した場合だけです。
XProtect Smart Clientでパスワードを変更
基本ユーザー(基本認証)としてログインした場合、パスワードを自分で変更できます。異なる認証方法を選択すると、システム管理者しかパスワードを変更できなくなります。パスワードを頻繁に変更すると、XProtect VMSシステムのセキュリティが高くなります。
手順:
  2. ログイン情報を指定します。認証リストで、基本認証を選択します。「パスワード変更」と書かれたリンクが表示されます。
  3. リンクをクリックします。ブラウザウィンドウが開きます。
  4. ウィンドウの指示に従い、変更を保存します。
  5. 新しいパスワードを使用してXProtect Smart Clientにログインします。
古いセキュリティモデル(HTTP)を使用する接続を許可
ログインしようとしているXProtectVMSサーバーに証明書がインストールされていない場合は、XProtectで利用できる最新のセキュリティモデルであるHTTPSネットワークプロトコルを使用して接続できません。この場合、古いセキュリティモデル(HTTP)を使用しての接続を許可することが求められます。
今後常に HTTP の接続を許可するためには、自分の選択を記憶を選択します。このメッセージをもう表示しない。「古いセキュリティモデルを使用する接続を許可する設定をクリアする」も参照してください。
XProtect Smart Client が古いセキュリティモデル(HTTP)を使用するVMSまたはフェデレーテッドサイトに接続している場合、非セキュア情報メッセージがグローバルツールバーの左側に表示されます。
古いセキュリティモデル(HTTP)を使用する接続を使用するネットワークプロトコルでXProtect VMS サーバーにログインすることを許可する設定を解除できます。次回ログインすると、HTTP接続を許可することが求められます。
この設定は、ユーザーアカウントおよびユーザーが現在使用しているコンピュータにのみ適用されます。
手順:
  1. グローバルツールバーで、ユーザーメニュー、次にログイン情報を選択します。
  2. ウィンドウが表示されます。
  3. クリアボタンをクリックします。
  4. OKをクリックして、ウィンドウを閉じます。
次回ログインしようとすると、HTTP接続を許可することが求められます。
