Accesso e disconnessione
Login
  1. Avviare XProtect Smart Client. Compare la finestra di accesso.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Specificare il nome o l'indirizzo del server a cui si desidera connettersi.
  3. Selezionare uno di questi metodi di autenticazione:
  4. Fare clic su Connetti. In caso di problemi durante l'accesso, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore. Consultare anche Effettuare l’accesso (risoluzione dei problemi).
  5. A seconda della configurazione, potrebbe essere richiesto di ripristinare le viste utilizzate nella sessione precedente:
    • Vista principale: questa opzione ripristina l'ultima vista utilizzata nella finestra principale
    • Viste separate: questa opzione ripristina l'ultima vista utilizzata in una finestra separata. Disponibile solo in caso di connessione a sistemi VMS XProtect specifici. Consultare anche Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
Se viene visualizzata una seconda finestra di dialogo durante l’accesso, è necessaria un'ulteriore autorizzazione per accedere a XProtect Smart Client.
Chiudi sessione
  1. In alternativa, sulla barra degli strumenti globale selezionare Profilo utente.
  2. Selezionare Chiudi sessione.
Smart Client si riavvia e appare la finestra di login, in modo da consentire nuovamente l’accesso.
Consultare anche Accesso e disconnessione.
