Accesso e disconnessione
Login
  1. Avviare XProtect Smart Client. Compare la finestra di accesso.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Specificare il nome o l'indirizzo del server a cui si desidera connettersi.
  3. Selezionare uno di questi metodi di autenticazione:
  4. Fare clic su Connetti. In caso di problemi durante l'accesso, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore. Consultare anche Effettuare l’accesso (risoluzione dei problemi).
  5. A seconda della configurazione, potrebbe essere richiesto di ripristinare le viste utilizzate nella sessione precedente:
    • Vista principale: questa opzione ripristina l'ultima vista utilizzata nella finestra principale
    • Viste separate: questa opzione ripristina l'ultima vista utilizzata in una finestra separata. Disponibile solo in caso di connessione a sistemi VMS XProtect specifici. Consultare anche Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
Se viene visualizzata una seconda finestra di dialogo durante l’accesso, è necessaria un'ulteriore autorizzazione per accedere a XProtect Smart Client.
Chiudi sessione
  1. In alternativa, sulla barra degli strumenti globale selezionare Profilo utente.
  2. Selezionare Chiudi sessione.
Smart Client si riavvia e appare la finestra di login, in modo da consentire nuovamente l’accesso.
Autorizzazione al login (spiegazione)
Durante l'accesso a XProtect Smart Client, potrebbe essere richiesta un'ulteriore autorizzazione. In questi casi il supervisore dell’utente, l’amministratore di sistema o un altro soggetto dotato dei privilegi di autorizzazione deve inserire nella finestra di accesso le sue credenziali e quelle dell’utente. Una volta completata questa operazione sarà possibile eseguire l'accesso.
Se non si è a conoscenza di soggetti dotati di diritti di autorizzazione, rivolgersi all’amministratore di sistema.
Registrazione nei sistemi di controllo accessi (spiegazione)
Quando si accede a XProtect Smart Client, potrebbero essere richieste ulteriori credenziali di accesso per i sistemi di controllo accesso, se previsto dalla configurazione.
L’accesso di cui si dispone consente di gestire e utilizzare gli elementi aggiunti a un'integrazione di controllo accesso, ad esempio porte e punti di accesso.
Se l'utente non conosce le sue credenziali di accesso al sistema di controllo accesso, deve rivolgersi all'amministratore di sistema.
Il sistema memorizza le credenziali di accesso e chiede di inserirle solo al primo accesso o in caso di errore di login.
Modifica della password in XProtect Smart Client
Se si esegue l’accesso come utente base (Autenticazione di base), è possibile modificare la password. Se si sceglie un metodo di autenticazione differente, solo l'amministratore di sistema può modificare la password. La modifica della password spesso aumenta il livello di sicurezza del sistema VMS XProtect.
Operazioni:
  1. Avviare XProtect Smart Client. Viene visualizzata la finestra di accesso.
  2. Specificare le informazioni sull'accesso. Nell'elenco Autenticazione, selezionare Autenticazione di base. Compare un collegamento con il testo Modifica password.
  3. Fare clic sul collegamento. Viene visualizzata la finestra di un browser.
  4. Seguire le istruzioni nella finestra e salvare le modifiche.
  5. Eseguire l'accesso a XProtect Smart Client con la nuova password.
Consentire connessioni che utilizzano un modello di sicurezza meno recente (HTTP)
Se sul server VMS XProtect a cui si sta tentando di eseguire l'accesso non è stato installato un certificato, non è possibile connettersi con un protocollo di rete HTTPS, il modello di sicurezza disponibile più recente in XProtect. In tali casi, viene richiesto di consentire connessioni con un modello di sicurezza meno recente (HTTP).
Per consentire sempre connessioni HTTP d’ora in poi, selezionare Ricorda la mia scelta. Non mostrare più questo messaggio. Consultare anche Deselezionare l'impostazione che consente connessioni che utilizzano un modello di sicurezza meno recente.
Se XProtect Smart Client è connesso a un VMS o a un sito federato utilizzando il modello di sicurezza precedente (HTTP), viene visualizzato un messaggio informativo Non sicuro a sinistra della barra degli strumenti globale.
È possibile deselezionare l'impostazione che consente di eseguire l'accesso a un server VMS XProtect utilizzando un protocollo di rete con una connessione che utilizza un modello di sicurezza meno recente (HTTP). Al prossimo accesso, viene richiesto di consentire connessioni HTTP.
L'impostazione è applicabile solo all'account utente e al computer attualmente in uso.
Operazioni:
  1. Nella barra degli strumenti globale selezionare Menu Utente e quindi Informazioni di accesso.
  2. Viene visualizzata una finestra.
  3. Fare clic sul pulsante Cancella.
  4. Fare clic su OK per chiudere la finestra.
Al prossimo tentativo di accesso, viene richiesto di consentire connessioni HTTP.
