Pulsanti
XProtect Smart Client ha più pulsanti che consentono di eseguire azioni differenti. I pulsanti si trovano nell’angolo in alto a destra.
Upper buttons in XProtect Smart Client showing the help, the log-out, and the Setup buttons.
Hidden buttons in the upper-right corner of XProtect Smart Client.
La disponibilità dei pulsanti varia a seconda dalla scheda utilizzata. Ad esempio, Configurazione non è disponibile in tutte le schede.
Pulsante
Descrizione
Fuso orario
Impostare il fuso orario. Consultare Specificare se visualizzare o nascondere l’ora e la data attuali (del computer che esegue XProtect Smart Client) nella barra del titolo..
Elenco protezione prove
Visualizzare la protezione prove. Consultare anche Visualizzazione dei blocchi delle prove.
Menu utente - Informazioni di accesso
Stato dei server VMS XProtect a cui XProtect Smart Client è connesso tramite Milestone Federated Architecture. Consultare anche Controllo dello stato della connessione al server.
Chiudi sessione
Disconnessione da XProtect Smart Client. Consultare anche Accesso e disconnessione.
Cambia stato del tema
Cambiare il tema XProtect Smart Client in scuro o chiaro.
Processi server
A seconda dei privilegi utente per il recupero dei dati da dispositivi hardware interconnessi o telecamere che supportano l’archiviazione periferica, è possibile visualizzare i processi server creati per ciascuna richiesta di recupero dei dati per i dispositivi. Consultare Visualizzare tutti i processi di recupero periferico.
Impostazioni
Configurare le impostazioni di XProtect Smart Client e comportamento, joystick, tasti di scelta rapida e molto altro ancora. Consultare anche Impostazioni in XProtect Smart Client.
Guida
Accedere al sistema di aiuto, guardare i video tutorial online o visualizzare il numero della versione e le informazioni sul plug-in.
Video tutorial
Aprire il Milestone Learning Portal.
Informazioni
Informazioni su XProtect Smart Client plug-in e versioni più recenti.
Impostazione
Accedere alla modalità configurazione. Consultare anche Modalità configurazione (panoramica).
Cambia stato della modalità a schermo intero
Passare dalla visualizzazione a schermo intero a una finestra più piccola regolabile in base alle dimensioni desiderate.
Esporta
Esportare la prova video. Consultare anche Esportazione di video, audio e fermo immagini.
Protezione prove
Creare una protezione prove per impedire l'eliminazione della prova stessa. Consultare anche Creazione di protezione prove.
Recupera:
Recuperare le registrazioni da telecamere o periferiche hardware interconnesse che supportano l'archiviazione periferica.
Rimuovi maschere privacy:
Gli utenti con autorizzazioni sufficienti possono sollevare temporaneamente le maschere privacyChiusoUn colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client.. Consultare anche Rimozione e applicazione delle maschere di privacy.
