Cambiar el nombre de host del ordenador del servidor de gestión
Si se dirige al servidor de gestión por su nombre de dominio completo (FQDN) o su nombre de host, un cambio en el nombre de host del ordenador tendrá implicaciones en su interior de XProtect que deben ser consideradas y tratadas.
En general, un cambio de nombre de host de un servidor de gestión debe planificarse cuidadosamente debido a la cantidad de limpieza que podría ser necesaria después.
En las siguientes secciones puede obtener una visión general de algunas de las implicaciones de un cambio de nombre de host.
La validez de los certificados
Los certificados se utilizan para cifrar la comunicación entre servicios, y los certificados se instalan en todos los ordenadores que ejecutan uno o varios de los servicios XProtect.
Dependiendo de cómo se creen los certificados, pueden estar relacionados con el ordenador en el que están instalados, y solo serán válidos mientras el nombre del ordenador siga siendo el mismo.
Para obtener más información sobre cómo crear certificados, consulte Introducción a los certificados.
Si se cambia el nombre de un ordenador, los certificados que se utilizan pueden dejar de ser válidos y no se puede iniciar el XProtect VMS. Para que el sistema vuelva a funcionar, siga estos pasos:
Cree nuevos certificados y reinstálelos en todos los ordenadores del entorno.
Aplique los nuevos certificados, utilizando el Server Configurator, en cada uno de los ordenadores para habilitar el cifrado con los nuevos certificados.
Esto activará el registro de los nuevos certificados y hará que el sistema vuelva a funcionar.
Pérdida de las propiedades de los datos de los clientes para los servicios registrados
Si completa un registro utilizando el Server Configurator después, por ejemplo, un cambio en la dirección del servidor de gestión, cualquier edición de la información para los servicios registrados se sobrescribirá. Por lo tanto, si ha cambiado la información de los servicios registrados, los cambios deben aplicarse de nuevo para todos los servicios que están registrados en el servidor de gestión en el equipo con el nombre cambiado.
La información que se puede editar para los servicios registrados se ubica en Herramientas > Servicios registrados > Editar:
De confianza
Avanzados
Bandera externa
Cualquier URL añadida manualmente
En Milestone Customer Dashboard, el nombre del host aparecerá sin cambios
Milestone Customer Dashboard es una herramienta gratuita en línea para Milestonesocios, revendedores y XProtectusuarios de VMS para gestionar y supervisarMilestone instalaciones de software y licencias.
Un cambio de nombre del servidor de gestión en un sistema con el que se ha conectado a Milestone Customer Dashboard no se reflejará automáticamente en Milestone Customer Dashboard.
El antiguo nombre del host aparecerá en Milestone Customer Dashboard hasta que se complete la activación de una nueva licencia. El cambio de nombre, sin embargo, no romperá nada en Milestone Customer Dashboard y una vez que se produce una nueva activación, el registro se actualiza en la base de datos con el nuevo nombre de host. Para obtener más información sobre Milestone Customer Dashboard, consulte Milestone Customer Dashboard (explicación).
Un cambio de nombre de host puede provocar el cambio de la dirección SQL Server
Si se ubica un SQL Server en el mismo ordenador que el servidor de gestión, y se cambia el nombre de este ordenador, la dirección del SQL Server cambiará también. Esto significa que la dirección SQL Server tendrá que ser actualizada para los componentes ubicados en diferentes ordenadores, así como para los componentes en el ordenador local que utilizan el nombre del ordenador en lugar de localhost para conectarse al SQL Server. Esto se aplica específicamente al Event Server que utiliza la misma base de datos que el Management Server. También podría aplicarse al Log Server que utiliza una base de datos diferente pero muy probablemente en el mismo servidor SQL.
Para más información sobre cómo actualizar las direcciones SQL del Event Server y del Management Server, consulte Cambiar las direcciones SQL del servidor de gestión y del servidor de eventos. La dirección del servidor SQL para el Log Server debe ser actualizada en el Registro de Windows.
Cambios de nombre de host en un Milestone Federated Architecture
Los cambios en el nombre de un ordenador que esté dentro de una configuración Milestone Federated Architecture tendrán las siguientes implicaciones, y esto se aplica tanto cuando los sitios están conectados dentro de los grupos de trabajo como a través de los dominios.
El host del sitio es el nodo raíz de la arquitectura
Si cambia el nombre del ordenador en el que se ejecuta el sitio central dentro de la arquitectura, todos los nodos secundarios se volverán a conectar automáticamente a la nueva dirección. Así que en este caso, un cambio de nombre no requerirá ninguna acción.
El host del sitio es un nodo hijo en la arquitectura
Para evitar problemas de conexión al cambiar el nombre de un ordenador en el que se ejecutan uno o varios sitios federados, debe añadir una dirección alternativa al sitio afectado, antes de cambiar el nombre del ordenador. El sitio afectado es el nodo cuyo ordenador central será renombrado. Para obtener más información sobre los problemas de conexión debidos a cambios de nombre de host no preparados o imprevistos y cómo resolver los problemas, consulte Problema: Un nodo principal en una configuración de Milestone Federated Architecture no puede conectar con un nodo secundario.
La dirección alternativa debe añadirse en el panel de Propiedades, ya sea en el panel de Navegación del sitio o en el de Jerarquía del sitio federado. Deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
La dirección alternativa debe añadirse para que esté disponible antes de que se cambie el nombre del ordenador central
La dirección alternativa debe reflejar el futuro nombre del ordenador central (cuando se cambie de nombre)
Consulte Establecer propiedades del sitio para obtener información sobre cómo acceder al panel Propiedades.
Para garantizar una actualización lo más fluida posible, detenga el Management Client en el nodo que sirve como nodo principal al que cambiará su nombre de host. De lo contrario, detenga y reinicie el cliente después de que el ordenador haya sido renombrado. Para obtener más información, consulte Iniciar o detener el servicio Management Server.
Además, asegúrese de que la dirección alternativa que proporcionó se refleja en el panel de Jerarquía de sitios federados en su sitio central y, si no es así, detenga y reinicie el Management Client.
Una vez que se haya renombrado el host y se haya reiniciado el ordenador, el sitio federado cambiará automáticamente a la nueva dirección.
