Gestionar el SQL Server y la base de datos
Cambiar el SQL Server y las direcciones de la base de datos (explicación)
Cuando instale un sistema como prueba, o si reestructura una instalación grande, es posible que tenga que utilizar una SQL Server diferente y una base de datos.
Puede cambiar la dirección de SQL Server y de la base de datos utilizada por el servidor de gestión y por el servidor de eventos, y la dirección de SQL Server y de la base de datos utilizadas por el servidor de registro, el servidor de XProtect Incident Manager y el servidor de Identity Provider. La única limitación es que no puede cambiar las direcciones SQL del servidor de gestión y del servidor de eventos al mismo tiempo que la dirección SQL del servidor de registro. Puede hacerlo uno tras otro.
Debe cambiar las direcciones de SQL Server y de base de datos localmente a través del Registro de Windows en los ordenadores donde haya instalado los servidores. Si su servidor de gestión y su servidor de eventos están instalados en ordenadores distintos, deberá actualizar las direcciones en ambos ordenadores.
Debe copiar las bases de datos SQL antes de continuar.
Cambiar el servidor de registro de SQL Server y la base de datos
Para cambiar la ubicación de SQL para el Log Server, haga lo siguiente:
Antes de hacer ningún cambio en el registro, haga una copia de seguridad del registro.
- Asegúrese de que el usuario que ejecuta el grupo de aplicaciones de Log Server es el propietario (DBO) de la base de datos del servidor de registros.
- Actualice la cadena de conexión en el Registro de Windows para incluir la nueva ubicación y el nombre del servidor de registro. El valor se puede encontrar y modificar en:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
Reinicie el servicio Log Server mediante Servicios Windows.
El nombre de la base de datos por defecto es: SurveillanceLogServerV2.
Cambie el servidor de gestión y el servidor de eventos SQL Server y la base de datos.
Para cambiar la ubicación SQL del servidor de gestión y del servidor de eventos, haga lo siguiente:
Detenga los servicios y asegúrese de que el usuario que ejecuta el servidor de gestión y el servidor de eventos sea el propietario (DBO) de la base de datos.
- Actualice la cadena de conexión en el Registro de Windows para incluir la nueva ubicación y el nombre de los servidores. Los valores se pueden encontrar y modificar en:
- Reinicie el Management Server y el XProtect Event Server a través de Servicios Windows o desde los iconos de bandeja en el área de notificación.
El nombre de la base de datos por defecto es: Vigilancia.
Las cadenas de conexión son: ManagementServer y EventServer.
Si el servidor de eventos se está ejecutando en un ordenador diferente, haga el mismo cambio allí. El servidor de eventos y el servidor de gestión utilizan la misma base de datos.
Cambie el servidor de registro de XProtect Incident Manager SQL Server y la base de datos
Detenga el servicio y asegúrese de que el usuario que ejecuta el servidor XProtect Incident Manager sea el propietario (DBO) de la base de datos.
- Actualice la cadena de conexión en el Registro de Windows para incluir la nueva ubicación y el nombre del servidor. Los valores se pueden encontrar y modificar en:
- Reinicie el Incident Manager desde el Manager IIS.
El nombre de la base de datos por defecto es: Surveillance_IM.
Cambiar el servidor de Identity Provider de SQL Server y la base de datos
Detenga el servicio y asegúrese de que el usuario que ejecuta el servidor Identity Provider sea el propietario (DBO) de la base de datos.
- Reinicie el OD desde el Manager IIS.
El nombre de la base de datos por defecto es: Surveillance_IDP.
