Log på og log af
Log på
  1. Start XProtect Smart Client. Logon-vinduet åbnes.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Angiv navnet eller adressen på den server, du ønsker at oprette forbindelse til.
  3. Vælg en af disse godkendelsesmetoder:
  4. Klik på Forbind. Hvis der opstår et problem under logon, kan du modtage en fejlmeddelelse. Se også Log på (fejlfinding).
  5. Afhængigt af konfigurationen kan du blive spurgt om at gendanne de visninger, der blev brugt i den forrige session:
    • Hovedvisning - denne mulighed gendanner den visning, du brugte sidste gang i hovedvinduet
    • Separate visninger - denne mulighed gendanner den visning, du brugte sidste gang i et flydende vindue. Kun tilgængelig, når du opretter forbindelse til bestemte XProtect VMS-systemer. Se også Forskelle mellem overvågningssystemer.
Hvis du støder på en anden dialog under logon, har du brug for yderligere logon-godkendelse for at få adgang til XProtect Smart Client.
Log af
  1. På den globale værktøjslinje skal du vælge Brugermenu.
  2. Vælg Log af.
Smart Client genstarter og logon-vinduet bliver vist, så du kan logge på igen.
Se også Log på og log af.
