Log på og log af
Log på
  1. Start XProtect Smart Client. Logon-vinduet åbnes.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Angiv navnet eller adressen på den server, du ønsker at oprette forbindelse til.
  3. Vælg en af disse godkendelsesmetoder:
  4. Klik på Forbind. Hvis der opstår et problem under logon, kan du modtage en fejlmeddelelse. Se også Log på (fejlfinding).
  5. Afhængigt af konfigurationen kan du blive spurgt om at gendanne de visninger, der blev brugt i den forrige session:
    • Hovedvisning - denne mulighed gendanner den visning, du brugte sidste gang i hovedvinduet
    • Separate visninger - denne mulighed gendanner den visning, du brugte sidste gang i et flydende vindue. Kun tilgængelig, når du opretter forbindelse til bestemte XProtect VMS-systemer. Se også Forskelle mellem overvågningssystemer.
Hvis du støder på en anden dialog under logon, har du brug for yderligere logon-godkendelse for at få adgang til XProtect Smart Client.
Log af
  1. På den globale værktøjslinje skal du vælge Brugermenu.
  2. Vælg Log af.
Smart Client genstarter og logon-vinduet bliver vist, så du kan logge på igen.
Logon-godkendelse (forklaret)
Når du logger på XProtect Smart Client,kan du blive bedt om yderligere godkendelse til dit logon. Du har brug for, at din overordnede, din systemadministrator eller en anden, der har tilladelse til at godkende dig, indtaster sine brugeroplysninger sammen med dine i logon-vinduet. Derefter er du køreklar.
Hvis du ikke ved, hvem der kan godkende dig, så spørg din systemadministrator.
Logon til adgangskontrolsystemer (forklaret)
Når du logger på XProtect Smart Client, kan du blive bedt om yderligere legitimationsoplysninger til adgangskontrolsystemer, hvis de er blevet sat op til at gøre det.
Med dette logon kan administrere og bruge elementer, der er føjet til en adgangskontrol-integration, for eksempel døre og adgangspunkter.
Hvis du ikke kender dine brugeroplysninger til at logge på et adgangskontrolsystem, så spørg din systemadministrator.
Systemet husker dine brugeroplysninger, så du behøver kun at udfylde dem første gang du logger på, eller hvis logon har fejlet.
Skift adgangskode i XProtect Smart Client
Hvis du logger på som en basisbruger (Basisgodkendelse), kan du ændre din adgangskode. Vælger du en anden metode, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode. Det forøger dit XProtect-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte.
Trin:
  1. Start XProtect Smart Client. Logon-vinduet bliver vist.
  2. Angiv dine logon-oplysninger. I listen Godkendelse skal du vælge Basisgodkendelse. Der bliver vist et link med teksten Skift adgangskode.
  3. Klik på linket. Der åbner et browervindue.
  4. Følg instruktionerne i vinduet og gem dine ændringer.
  5. Log på XProtect Smart Client ved at bruge din nye adgangskode.
Tillad forbindelser, der bruger en ældre sikkerhedsmodel (HTTP)
Hvis den XProtect VMS-server, du prøver at logge på, ikke har et certifikat installeret, så kan du ikke oprette forbindelse med en HTTPS-netværksprotokol, som er den nyeste tilgængelige sikkerhedsmodel i XProtect. I så fald bliver du bedt om at tillade forbindelser med en ældre sikkerhedsmodel (HTTP).
For fremover altid at tillade HTTP-forbindelser skal du vælge Husk mit valg. Vis ikke denne besked igen. Se også Nulstil indstillingen, som tillader forbindelser, der bruger en ældre sikkerhedsmodel.
Hvis din XProtect Smart Client er forbundet til en VMS eller et fødereret system, der bruger den ældre sikkerhedsmodel (HTTP), vil en Ikke sikker-meddelelse blive vist til venstre for den globale værktøjslinje.
Du kan nulstille den indstilling, som tillader, at du logger på en XProtect VMS-server, der bruger en netværksprotokol med en forbindelse, der bruger en ældre sikkerhedsmodel (HTTP). Næste gang du logger på, bliver du så bedt om at tillade HTTP-forbindelser.
Indstillingen gælder kun for din brugerkonto, og for den maskine du aktuelt arbejder på.
Trin:
  1. På den globale værktøjslinje skal du vælge Brugermenu og så Logon-information.
  2. Et vindue åbnes.
  3. Klik på knappen Ryd.
  4. Klik på OK for at lukke vinduet.
Næste gang du prøver at logge på, bliver du bedt om at tillade HTTP-forbindelser.
