音频(使用率)
音频(已解释)
各系统(请参阅 监控系统的差别)对特定音频功能的支持可能各不相同。根据用户权限的不同,监听记录音频或使用特定的记录音频功能可能会受到限制。如果有疑问,请咨询您的系统管理员。
XProtect Smart Client 既支持输入音频,也支持输出音频。您既可以监听连接到摄像机的麦克风的实时记录,也可使用连接到摄像机的扬声器与接受对象交谈。如果摄像机上连接有麦克风、扬声器,或二者都有连接,播放记录的视频时可以听到对应的音频。选择摄像机或视图时,默认也会选中对应的麦克风或扬声器。
即使没有记录任何视频,XProtect 视频管理软件系统也能记录从连接到摄像机的麦克风输入的音频。
如果视图中包含地图,则这些地图可能包含麦克风、扬声器,或者二者均包含。通过单击相关的麦克风或扬声器元素便可监听音频。要监听时,单击并按住鼠标按键。
向声音接受对象讲话
可通过以下方式通过连接到摄像机的扬声器与接受对象交谈:
- 左侧的音频窗格
- 覆盖按钮
- 地图上的扬声器功能
通过连接到摄像机的扬声器传输的输出音频可能会被记录,但只能在特定的 XProtect 系统上。另请参阅 监控系统的差别。
