常见问题:音频
有些监控系统不支持双向音频。
有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅 监控系统的差别。
XProtect Smart Client 上没有该功能。但是,您可以调节麦克风的记录音量,或通过连接有麦克风的摄像设备的配置界面进行调节。如有疑问,请联系您的系统管理员。
XProtect Smart Client 上没有该功能。但是,可通过音频窗格中的电平指示器了解输入电平,进而让您对输出电平的大小有所了解。
您可以调节扬声器的输出音量,或通过连接有扬声器的摄像设备的配置界面进行调节。您还可以在 Windows 中调整您的音频设置。如有疑问,请联系您的系统管理员。
一般说来,其他 XProtect Smart Client 用户不能听到您的讲话内容。但是,如果麦克风位于您讲话所用的扬声器附近,则有可能听到您的讲话。
可以,如果监控系统的多个摄像机连接有扬声器(并且拥有访问它们的必要用户权限),则可立刻通过所有连接的扬声器讲话。在音频窗格的扬声器列表中,选择所有扬声器,讲话时单击并按住讲话按钮。
如果在音频窗格中已经选择了仅列出来自当前视图的设备,那么将不会显示所有扬声器。
即使没有记录任何视频,系统也能记录从连接到摄像机的麦克风输入的音频。
即使没有记录任何视频,监控系统也能记录从麦克风输入的音频。但是,通过扬声器传输的输出音频只能在某些监控系统上记录、播放和导出。有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅 监控系统的差别。
例如,记录可用于证明 XProtect Smart Client 操作员通过扬声器向声音接受对象传达了特殊指令(这取决于具体的监控系统)。
可以。在音频窗格中,电平指示器表示说话的音量。如果音量很低,则需要靠近麦克风。如果电平指示器显示没有任何音量,则核实该麦克风是否已连接并且设置正确。
