無視訊建立事件專案
如果您更偏好在沒有視訊管理軟體的情況下開始事件專案,請使用下面的方法。也許您現在沒有時間新增片段,或者也許沒有可以從視訊管理軟體新增的片段,但是您仍然想要在 XProtect Smart Client 中與您的其他事件專案一同記錄和管理無片段事件。如果有片段,您可以隨時稍後新增它們。
  1. 在即時模式中,選取顯示窗格
  2. MIP外掛程式面板和事件下,選擇建立空白事件專案
  3. 選擇事件標籤並按兩下您剛建立的事件專案以開啟它。
  4. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  5. 填入有關該事件的必要資料:
    • 主要詳細資料標籤上,選擇事件管理的狀態。
    • 類別標籤上,選擇並輸入視訊管理軟體管理員為您的組織定義的不同屬性。
    • 備註標籤上,輸入關於事件的自由文字資訊。
    • 若可以,寫下您的備註,以便事件專案在沒有任何視訊管理軟體的片段時也能完成。
    • 片段清單標籤上,您可以看到所有新增至事件專案的片段。審查所有片段是否都是相關的,並移除不相關的片段。
    • 通話標籤上,新增關於您已經做出的或收到的與事件有關的通話。
  6. 选择保存
  7. 如果您想要新增更多片段到您的事件專案,請參閱 新增額外的片段到事件專案
    如果您需要事件專案中的片段和資訊,且時間長於管理員為片段和事件專案所定義的保留時間,請匯出您的事件專案並產生一份報告。
