在事件發生後建立事件專案
在事件發生後可以用兩種方式來建立事件專案。
新增播放片段到新的事件專案
  1. 在即時或播放模式中,選取您想要新增片段的攝影機位置的右下角的新增到事件專案圖示。
  2. What the Add to incident project icon in XProtect Smart Client looks like.
  3. 選擇新增到草稿片段清單
  4. 選擇選擇開始時間並拖動時間軸,直至您發現時間開始的地方。
  5. 再次選擇新增到事件專案,繼續選擇結束時間。
  6. 選擇選擇結束時間並拖動時間軸,直至您發現時間結束的地方。
  7. 再次選擇新增到事件專案,並選擇確定
  8. 根據需要盡可能多次地重複前幾個步驟,為您的事件專案獲取所有相關的片段。
  9. 選擇新增到事件專案圖示並選擇檢視草稿片段清單
  10. 選擇全部新增到新的事件專案
  11. 選擇事件類型並向事件專案提供說明。选择保存
要新增更多資訊到您的新事件專案:
  1. 選擇事件標籤並按兩下您剛建立的事件專案以開啟它。
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. 填入有關該事件的必要資料:
    • 主要詳細資料標籤上,選擇事件管理的狀態。
    • 類別標籤上,選擇並輸入視訊管理軟體管理員為您的組織定義的不同屬性。
    • 備註標籤上,輸入關於事件的自由文字資訊。
    • 若可以,寫下您的備註,以便事件專案在沒有任何視訊管理軟體的片段時也能完成。
    • 片段清單標籤上,您可以看到所有新增至事件專案的片段。審查所有片段是否都是相關的,並移除不相關的片段。
    • 通話標籤上,新增關於您已經做出的或收到的與事件有關的通話。
  4. 选择保存
  5. 如果您想要新增更多片段到您的事件專案,請參閱 新增額外的片段到事件專案
新增一個播放片段到新的事件專案
  3. 選擇新增到新的事件專案
  8. 選擇事件類型並向事件專案提供說明。选择保存
要新增更多資訊到您的新事件專案:
  3. 填入有關該事件的必要資料:
  4. 选择保存
如果您需要事件專案中的片段和資訊,且時間長於管理員為片段和事件專案所定義的保留時間,請匯出您的事件專案並產生一份報告。
