热点(配置)
在您可以使用热点关闭XProtect Smart Client 视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。之前,您必须:
  1. 将热点添加至视图。 请参阅 将热点添加到视图
  2. 指定热点设置。 请参阅 热点设置
将热点添加到视图
如果您的视图包含热点,并且您单击了摄像机,则摄像机的视频馈送在热点关闭XProtect Smart Client 视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。视图项目中以高分辨率显示。
步骤:
  1. 单击设置进入设置模式。
  2. 系统概览窗格内,单击并将热点项目拖动到视图中的所需视图项目。视图项目会显示热点图标:.
  3. 再次单击设置以退出设置模式。
  4. (可选)要设置热点的属性,请在设置模式下,转到属性窗格。
要节省带宽,您可以为视图中的其他视图项目指定低图像质量,为热点指定高图像质量。
热点设置
属性(请参阅 摄像机设置)窗格中,可指定热点关闭XProtect Smart Client 视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。的设置。实时数据流图像质量帧速率保持图像纵横比设置应用于热点中的所有摄像机。
要显示属性,必须选择视图项目,然后单击设置
