查看或编辑摄像机设置
- 在站点导航窗格中,选择设备,然后选择摄像机。
- 在总览窗格中选择相关的摄像机。
- 打开设置窗口。
您可以查看和编辑选定摄像机或设备组内所有摄像机的设置,例如:
- 默认帧速率
- 分辨率
- 压缩
- 关键帧之间的最大帧数
- 所选定摄像机或设备组中所有摄像机的屏幕日期/时间/文本显示
摄像机的驱动程序决定设置选项卡的内容。摄像机类型不同,驱动程序也有所差异。
某些摄像机支持 MJPEG 和 MPEG-4/H.264/H.265 等多种流类型,允许使用多流,请参阅 管理多流。
预览
如果启用了预览窗格,可在更改设置后快速检查更改的效果。
要启用预览,请单击视图菜单,然后单击预览窗口。
但是,由于预览窗格的缩略图图像使用选项对话框中定义的其他帧速率,所以不能使用预览窗格来评判更改帧速率的效果。
性能
如果更改关键帧之间的最大帧数和关键帧之间的最大帧数模式的设置,可能会降低 XProtect Smart Client 中部分功能的性能。例如,XProtect Smart Client 需要调用关键帧来启动视频显示,导致关键帧之间的时间间隔更长,而 XProtect Smart Client 的启动时间也随之增加。
