管理多流
查看实时视频和播放录制的视频时,并非一定需要相同的视频质量和帧速率。您可以设置一个数据流用于实时查看,另一个数据流用于播放目的,或者设置采用不同分辨率、编码和帧速率的多个实时数据流。
更改用于记录的流
对于实时视频,可以设置并使用摄像机支持的所有实时数据流,但是一次只能选择一个数据流用于记录。
- 在站点导航窗格中,选择设备。
- 在总览窗格中选择相关的摄像机。
- 在流选项卡上,选中要记录的流的记录复选框。
限制数据传输
您可以设置一组条件,以确保仅在客户端观看时才运行视频流。
为了管理流并限制不必要的数据传输,满足以下条件时流不会开始:
- 在站点导航窗格中,选择设备。
- 在总览窗格中选择相关的摄像机。
- 在流选项卡上的实时模式列表中,选择需要时。
- 在记录选项卡上,清除记录复选框。
- 在移动选项卡上,清除移动侦测复选框。
如果满足这些条件,则只有在客户端观看时才会运行视频流。
示例
示例 1,实时和录制的视频:
- 要查看实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率高的 H.264
- 要播放录制的视频,您的组织可能倾向于选择帧速率较低的 MJPEG 以保留磁盘空间
示例 2,本地和远程实时视频:
- 要查看来自本地连接操作点的实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率高的 H.264 以获得最高品质的视频
- 要查看来自远程连接操作点的实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率和画质较低的 MJPEG,以保留网络带宽
示例 3,自适应流媒体传输:
- 要查看实时视频并降低 XProtect Smart Client 计算机 CPU 和 GPU 的负载,您的组织可能倾向于选择多个帧速率高但具有不同分辨率的 H.264/H.265,以匹配使用自适应流媒体传输时 XProtect Smart Client 所要求的分辨率。有关详细信息,请参阅 Smart Client 配置文件(“客户端”节点)。
如果您启用在摄像机客户端选项卡上实时多播(请参阅“客户端”选项卡(设备)),该功能仅在默认视频流上工作。
即使摄像机支持多数据流,单独的多数据流功能也可能因摄像机的不同而有所差异。有关详细信息,请参阅摄像机文档。
要查看摄像机是否提供不同类型的流,请参阅“设置”选项卡(设备)。
