添加数据流
  1. 数据流选项卡上,单击添加。这会向列表中添加第二个数据流。
  2. 名称列中,编辑数据流的名称。名称显示在 XProtect Smart Client 中。
  3. 实时模式列中,选择何时需要实时流:
    • 始终:运行数据流,即使 XProtect Smart Client 用户未请求获取数据流
    • 从不:数据流关闭。仅在录制数据流的时候使用,例如想进行高质量录制并需要带宽时
    • 需要时:当 XProtect Smart Client 用户请求获取数据流时启动数据流
  4. 默认列中,选择要作为默认流的数据流。
  5. 记录列中,如果您希望记录该数据流,请选中复选框,如果只想将数据流用于实时视频,则直接留空。
  6. 单击保存
如果将数据流设置为默认记录,数据流将始终独立于实时模式设置运行。选择需要时执行和选择始终将在系统中产生相同的效果,如果选择从不,数据流将运行,但无法实时查看。
如果您不需要数据流在无人查看实时视频时运行,则可以修改默认启动馈送规则以在请求时使用预定义的实时客户端馈送请求事件启动。
