保留和释放 PTZ 会话
根据您的监控系统,您可以保留 PTZ 会话。
有运行保留 PTZ 会话的安全权限的管理员可在此模式下运行 PTZ 摄像机。这可阻止其他用户控制摄像机。在保留 PTZ 会话中,标准 PTZ 优先级系统将被忽略,以避免具有更高 PTZ 优先级的用户中断会话。
您可以从 XProtect Smart ClientManagement Client 中操作保留 PTZ 会话中的摄像机。
如果需要对 PTZ 摄像机或其预设执行紧急更新或维护而不被其他用户中断,则有必要保留 PTZ 会话。
保留 PTZ 会话
  1. 站点导航窗格中,选择设备,然后选择摄像机
  2. 总览窗格中选择相关的 PTZ 摄像机。
  3. 预设选项卡中选择PTZ会话,然后单击保留
如果优先级比您更高的用户在控制摄像机,或者其他用户已保留摄像机,则您不能启动保留的 PTZ 会话。
释放 PTZ 会话
释放按钮可用于释放您当前的 PTZ 会话,以便其他用户可以控制摄像机。当您单击释放时,PTZ 会话将立即结束,并将对操作摄像机的第一个用户可用。
拥有安全权限释放 PTZ 会话的管理员有权随时释放其他用户的保留 PTZ 会话。例如,如果您需要保持 PTZ 摄像机或其预设,或者如果其他用户在紧急情况下偶然阻止摄像机,这将非常有用。
