自定义转换 (PTZ)
默认情况下,摄像机从一个预设位置移动到另一个预设位置(称为转换)所需的时间预估为三秒。在此期间,默认将禁用摄像机上的移动侦测,因为当摄像机在预设位置之间移动时,可能会侦测到无关移动。
仅当摄像机支持 PTZ 扫描并且是在系统服务器上配置和存储的预设位置的类型(类型 1 PTZ 摄像机)时,才能自定义转换速度。否则,速度滑块将变灰。
可以自定义以下内容:
  • 预估转换时间
  • 摄像机在转换期间的移动速度
要自定义不同预设位置之间的转换:
  1. 站点导航窗格中,选择设备,然后选择摄像机
  2. 总览窗格中选择相关的 PTZ 摄像机。
  3. 巡视选项卡上的配置文件列表中选择巡视配置文件。
  4. 选中自定义转换复选框。
    Selected Customize transitions check box.
    转换指示添加至预设位置列表中。
  5. 在列表中,选择转换。
    Example of selected transitions.
  6. 预期时间(秒)字段中,指定预估转换时间(秒数)。
    Expected time set ot seven seconds.
  7. 使用速度滑块指定转换速度。当滑块位于其最右侧位置时,摄像机将以其默认速度移动。滑块越向左移动,摄像机在选定转换期间的移动速度越慢。
  8. 根据需要,对其他转换重复上述操作。
