Olayların incelenmesi
Kayıtlı videoya göz atmak için zaman çizelgesini kullanarak esas olarak tekrar oynatma modunda olayları araştırın. Kayıtlı videoyu görüntülemek için, ilgilendiğiniz kameralardan videoyu gösteren bir görünümü bulmalısınız. Görünümler Görünümler bölmesinde mevcuttur. Bir görünümde görünen her bir kamera için, farklı işlemler mevcuttur, örneğin ekran görüntüleri almak veya arama başlatmak. Ayrıca, bkz. Kamera araç çubuğu (genel bakış). Bir şey dikkatinizi çekerse, sanal oyun çubuğunu kullanarak daha yakından bakmak için yakınlaşabilirsiniz.
Ara sekmesinde gelişmiş aramalar yapabilir ve ilave araştırma veya işlemler için bir başlangıç noktası olarak arama sonuçlarını kullanabilirsiniz, örneğin dışa aktarma veya yer işareti koyma.
Olay, bir alarm ile ilişkili ise, Alarm Yöneticisi sekmesine gidin veya Alarm Listesinin eklendiği bir görünümü seçin.
Smart Client içinde Olaylar sekmeniz varsa, XProtect® Incident Manager
Dağıtılan görüntüleme için uzak bilgisayarlarda canlı kamera görünümlerinin kontrolünü sağlayan birkaç gözetim sistemine entegre edilen bir üründür. Matrix tetiklemeli videonun görüntülenebildiği bilgisayarlar Matrix alıcıları olarak bilinir. bulunur.
Kaydedilmiş videoyu görüntüleme (açıklandı)
Kayıtlı videoyu görüntülemenin farklı yolları bulunur:
Tekrar oynatma modunda
Tekrar oynatma modunda, bir görünümdeki tüm kameralar zamanda aynı noktadan, ana zamandan kayıtları görüntüler. Zaman çizelgesini kullanarak kayıtları yeniden oynatabilir veya göz atabilirsiniz. Ayrıca, bkz. Zaman gezinim kontrolleri (genel bakış).
Ancak, ana zamandan bağımsız olarak münferit kameralardaki kayıtları da görüntüleyebilir ve gezebilirsiniz. Bağımsız oynatmaFonksiyonlar ayarlarında etkinleştirilmelidir. Ayrıca, bkz. İşlev ayarları.
Kameralar bölmesindeki ağaç yapısı yoluyla kameralara erişiyorsanız tekrar oynatma modunda yeni bir pencerede bağımsız kameraları açabilirsiniz.
Canlı modda
Canlı modda normal olarak canlı video gösterilmesine karşın, kamera araç çubuğunda
düğmesine tıklayarak bağımsız kameralar için kaydedilen videoyu izleyebilirsiniz. Bu, kayıtları yeniden oynatabileceğiniz veya göz atabileceğiniz yeni bir pencere açacaktır. Kamera oynatma etkinleştirilmelidir. Ayrıca, bkz. İşlev ayarları.
Arama sekmesinde
Arama sonuçları temel olarak tekrar oynatabileceğiniz video dizileridir:
- Arama sonuçları listesini ön izleyin. Ayrıca, bkz. Arama sonuçlarından video önizleme
- Arama sonuçlarını tam ekran modunda veya ayrı bir pencerede tekrar oynatın. Ayrıca, bkz. Arama sonuçlarını ayrı pencerelerde açın
Tekrar oynatma modu (genel bakış)
| Sayı | Tanım |
1 |
Tekrar oynatma modunda kayıtlı videoyu görüntüleyin. |
2 |
Ağaç yapısında bir görünüm seçin veya klavye kısayollarını kullanın. Ayrıca, bkz. Klavye kısayolları (genel bakış). |
3 |
Bağımsız kameraları geçici olarak değiştirin. Ayrıca, bkz. Bağımsız kameraları geçici olarak değiştirin. |
4 |
Videoyu dışa aktarmak için bir zaman aralığı seçin. Ayrıca, bkz. Zaman gezinim kontrolleri (genel bakış). |
5 |
Zaman çizelgesini kullanarak göz atın. Ayrıca, bkz. Zaman çizelgesi (açıklandı). |
6 |
Kameranın önceden seçildiği yeni bir arama penceresini açın. Ayrıca, bkz. Kameralardan veya görünümlerden aramaya başlayın. |
| 7 |
Bir kanıt kilidi oluşturun. |
| 8 |
Video verilerini dışa aktarın. Ayrıca, bkz. Videoyu, sesi ve hareketsiz görüntüleri dışa aktarın. |
| 9 |
Kamera çubuğunda çeşitli işlemler yapın. Ayrıca, bkz. Kamera araç çubuğu (genel bakış). |
| 10 |
Görünümlerinize kameraları ve diğer türlerdeki içeriği eklemek için kurulum moduna girin veya çıkın. |
| 11 | Tam ekran moduna geçin. |
Zaman çizelgesi mevcut görünümünüzde gösterilen tüm kameralardan gelen kayıtları içeren dönemlere ait genel bir görünümü sunar. İki zaman çizelgesi zaman çizelgesi alanında gösterilir:
- Üst zaman çizelgesi, seçilen kameranın kayıt dönemlerini gösterir
- Alt zaman çizelgesi seçilen kamera dahil olmak üzere görünümdeki tüm kameralar içindir. Bağımsız pencereleri ilişkilendirmişseniz, bunlar alttaki zaman çizelgesine de dahil edilecektir
- Zaman çizelgesini zamanda sağa veya sola sürükleyin veya farenizin kaydırma tekerleğini kullanın.
- Zaman çizelgesinin aralığını ayarlamak için CTRL ve kaydırma tekerleğini aynı anda kullanın.
Zaman çizelgesinde bu renkleri göreceksiniz:
- Açık kırmızı kayıtlara işaret eder
- Kırmızı harekete işaret eder
- Açık yeşil, çıkan sese işaret eder
- Yeşil gelen sese işaret eder
Sağa doğru renk kodlarına ait bir açıklama için, küçük soru işaretine tıklayın.
XProtect VYY sisteminizde mevcut ek veri kaynakları varsa, bu kaynaklardan gelen olaylar diğer renklerde işaretler olarak gösterilir. Olaylar, zaman çizelgesinde açılır pencereler olarak görünebilir.
Ek kaynaklardan işaretleyicileri ve renkleri görüntülemek için, Ek veri ve Ek işaretleyiciler sistem yöneticiniz tarafından gerek zaman çizelgesinde gerekse sunucu tarafında etkinleştirilmelidir. Ayrıca, bkz. Zaman çizelgesi ayarları.
Zaman çizelgesindeki yer imleri (açıklandı)
Zaman çizelgesindeki yer imleri, mavi bir yer imi simgesi ile belirtilir:
. Yer imi ile belirlenmiş bir videoyu görüntülemek için farenizi simgenin üzerine getirin.
| Sayı veya kontrol | Tanım |
1 ve 2 |
Oynatma tarih ve saati, tüm kameraların bağlandığı zamandır. Kayıtları tekrar oynattığınızda, görünümdeki tüm kameralar aynı zamandaki videoyu gösterecektir. Fakat bazı kameralar hareket algılandığında sadece kayıt yapabilir. Dahası, belirlenen zamandaki nokta ile eşleşen görünümde bir veya daha fazla kameradan alınan kaydedilmiş video olmayabilir. Ardından, zamanda belirlenen noktadan önce veri tabanındaki son görüntü karartılacaktır. |
3 |
Zaman çizelgesinin zamanı, mavi dikey çizgi ile belirtilir. |
Zaman çizelgesindeki başlangıç ve bitiş zamanı göstergelerini sürükleyerek bir zaman dönemi seçin - tipik olarak videoyu dışa aktardığınızda. Zaman çizelgesini seçili olan zaman olmadan görmek için yeniden tıklatın. |
Tarih ve saati belirleyerek, zamanda belirli bir noktaya atlayın. |
Oynatma hızı kaydırıcısı mevcut oynatma hızını değiştirmenize izin verir. Yavaş hareket için kaydırıcıyı sola ve hızlı hareket için sağa hareket ettirin. Normal hız için 1x seçeneğini tıklatın. |
Halen görüntülenenden hemen bir önceki görüntüye gider. |
Zamanı geri oynatın. Seçildiğinde, duraklatma düğmesine dönüşür. |
Hızı ayarlayın. İleri oynatma hızını artırmak için sağa sürükleyin. Geri oynatma hızını artırmak için sola sürükleyin. |
Zamanı ileri oynatın. Seçildiğinde, duraklatma düğmesine dönüşür. |
Şu anda görüntülenenden hemen sonraki görüntüye gidin. |
Seçilen kamera için veritabanındaki ilk görüntüye gidin. |
Önceki dizide birinci görüntüye gidin. |
Aşağıdaki dizide birinci görüntüye gidin. |
Seçilen kamera için veritabanındaki son görüntüye gidin. |
Zaman çizelgesinde oynatmanın zaman aralığını belirleyin. |
Kayıtlı videoyu zaman çizelgesinden bağımsız olarak görüntüle
Bağımsız kameralar için, videoyu zaman çizelgesinden bağımsız olarak oynatabilirsiniz. Tekrar oynatma modunda oynatma, seçilen ana zaman çizelgesinden bağımsızdır. Canlı modda oynatma, canlı videodan bağımsızdır.
Bu özelliği yalnızca tek kameralı sıradan kamera konumları için kullanabilirsiniz; sıcak noktalar, karuseller veya Matrix içerikli kamera konumları için kullanamazsınız.
Ayarlar penceresi > Fonksiyonlar sekmesi içinde, Bağımsız oynatma seçeneği Mevcut olarak ayarlanmalıdır.
Adımlar:
- İmlecinizi, kaydedilen videoyu seyretmek istediğiniz kameranın altına getirin. Açılan araç çubuğunda,
Bağımsız oynatma öğesini seçin. Kamera konumu üst çubuğu sarıya dönüşür ve bağımsız oynatma zaman çizelgesi ortaya çıkar:
Canlı modda, Bağımsız oynatma düğmesi seçilmeden 10 saniye öncesinden başlayarak videoyu yeniden oynatmaya başlar. Tekrar oynatma modunda ne olacağı videonun oynatılmasına veya duraklatılmasına bağlıdır. Video oynatılıyorsa bağımsız oynatma, ana zaman çizelgesinde mevcut oynatma yönünden ters yöne doğru 10 saniye ileriye atlar ve videoyu oynatır. Tekrar oynatma modunda videoyu duraklattıysanız ve bağımsız oynatma öğesini seçtiyseniz, video, ana zaman çizelgesinde mevcut zamanda duraklatılmış olarak kalır.
- Opsiyonel. Kaydedilen videonun başka bir zamanını görmek için zaman çizelgesini sürükleyin.
- Opsiyonel. Tüm kameralardan gelen kaydedilmiş videoları bağımsız oynatma kamera konumu ile aynı zamandaki görünümünüzden görüntülemek için Oynatma zaman çizelgesinde seçili zamanı kullan düğmesine tıklayın:
Bu, tekrar oynatma modunda bağımsız oynatma için başlangıçta seçtiğiniz zamana senkronize edilmiş tüm kameraları görüntüler.
Arama sonuçlarınızı araştırın
Arama sekmesinde bulmuş olduğunuz olayları araştırmanın farklı yolları bulunur:
- Tekrar oynatma modu içinde ayrı bir pencerede arama sonuçlarını açın. Ayrıca, bkz. Arama sonuçlarını ayrı pencerelerde açın
- Ayrıntılı bir görünümde arama sonucunu açın. Aşağıdakilerden birini seçin:
- Arama sonuçları listesinde, arama sonucunu tam ekran modunda görüntülemek için çift tıklayın. Arama sonuçları listesine dönmek için yeniden çift tıklayın
- Ön izleme alanında arama sonucunun ön izlemesini yapıyorsanız, video görüntüsünün içine çift tıklayın. Arama sonucu tam ekran modunda açılır. Ön izleme alanına geri dönmek için yeniden çift tıklayın
