Hantera vyer
Dina vyer finns tillgängliga i live- och uppspelningsläge och kan innehålla kameror och andra typer av innehåll. Om vyer har tilldelats ett snabbvalsnummer kommer att kunna välja en vy genom att använda tangentbordsgenvägar. Se även Tangentbordsgenvägar (översikt).
Sökning efter vyer och kameror (förklaring)
Om du har stora eller komplexa vygruppshierarkier gör sökfunktionen det lättare att navigera och låter dig söka efter vyer, kameror - inklusive kamerakaraktäristika (se även Kamerakaraktäristika) - och nyckelord på tvärs av hierarkin. Du hittar en översikt över vanliga nyckelord om du klickar på
bredvid sökfältet.
Följande två bilder visar en hierarki av vyer och hur det ser ut när du söker efter parkering:
Om en mapp på toppnivå har en röd bakgrund
så är den skyddad. Du kan fortfarande komma åt alla vyer under den skyddade överordnade mappen, men du kan inte skapa nya vyer eller redigera befintliga vyer under den.
Medan du skriver in sökorden visas matchande resultat för vyer och kameror. När du väljer en eller fler matchande kameror visas de i en temporär vy optimerad för det antal kameror du valt.
För att se en enda kamera i en 1:1-vy, klicka på sökresultatet i sektionen Kameror.
För att se de första 25 kamerorna i en vy, klicka på sökresultatet i sektionen Vyer. Du kan även välja kameror manuellt om du trycker ner CTRL eller Shift medan du klickar på kamerorna. Tryck på Retur för att visa kamerorna.
- Namn
- Beskrivning
- Funktion:
- PTZ
- Ljud
- Ingång
- Utgång
- Vyer som innehåller en specifik kamera
- Inspelningsserverns namn och adress (visar anslutna kameror)
Din systemadministratör kan lägga till fritexttaggar i kamerans beskrivningsfält på XProtect VMS-servern för att möjliggöra gruppering av kameror och sökning på dessa taggar. Ett exempel kan vara att alla kameror som är placerade utomhus använder taggen "Utomhus" i beskrivningsfältet. På så sätt kan du hitta alla kameror av denna typ.
Ändra individuella kameror temporärt
Du kan tillfälligt byta kamerorna i en vy. En vyändring är inte permanent. Om du vill ändra innehållet i en vy permanent måste du vara i inställningsläget.
Du kan bara byta kameran om visningselementet innehåller en kamera.
Gör så här:
- Markera relevant objekt i vyn.
- Gör något av följande:
- I rutan Kameror drar du relevant kamera till önskat visningselement i vyn.
- I kamerans verktygsfält, klicka på Mer > Skicka till fönster > Huvudfönster, och välj sedan ett visningselement i vyn.
- Du återställer originalvyn genom att klicka på
i verktygsfältet för arbetsytan.
I fönstret Kameror grupperas kameralistan efter server. Om en server listas med en röd ikon är den inte tillgänglig, och då kan du inte välja kameror på den servern.
Byt plats på kameror
Du kan tillfälligt byta två kameror i en vy. Kameran i det visningselementet kommer då att byta plats med den ersatt den med. Kameror kan bara byta plats med andra kameror. Detta kan t.ex. vara användbart om du vill behålla dina viktigaste kamerorna i ett särskilt visningselement i din vy.
Gör så här:
- Klicka på namnlisten för relevant kamera och dra den till ett nytt visningselement.
Om du vill göra permanenta ändringar i vyn måste du gå till inställningsläget.
Skicka videoupptagningar mellan öppna vyer
Du kan skicka video från ett valt visningselement med en kamera till ett enstaka visningselement med en kamera i en annan öppen vy, inklusive vyer du eventuellt har öppna i flytande fönster eller på sekundära bildskärmar.
Denna funktion är inte tillgänglig för visningselement med hotspots, karuseller eller Matrix-innehåll.
Gör så här:
- I kamerans verktygsfält, klicka på Mer > Skicka till fönster.
- Välj målvy och välj sedan det visningselement i vyn där du vill att video för den kameran ska visas. Om du inte kan välja vissa visningselement kan vara otillgängliga eller används för hotspots, karuseller eller Matrix-innehåll.
Skicka vyer mellan displayer
Du kan skicka en vy till en speciell bild eller ett flytande fönster. Detta är användbart, till exempel, om du har flera bildskärmar. Efteråt, kan du synkronisera tiden för destinationsskylten med den tid som används i huvudfönstret.
- I rutan Vyer kan du högerklicka på den aktuella vyn.
- Klicka på Skicka vy till och ange sedan hur du vill visa din vy.
Om det finns mer än en sekundär bildskärm tillgänglig numreras de.
- För att synkronisera tiden mellan de båda displayerna, klicka på Länka fönster i det övre högra hörnet. Tidslinjen är dold i destinationsfönstret, men är fortfarande synlig i huvudfönstret.
Visningselement med hotspots, karuseller, Matrix-innehåll, stillbilder, eller HTML-sidor inkluderade i vyn fungerar som normalt i ett flytande fönster.
Flera fönster eller skärmar (förklaring)
Du kan skicka enskilda vyer till separata fönster eller skärmar medan du har huvudfönstret i XProtect Smart Client i bakgrunden, så att du kan se flera vyer samtidigt. Markerad kamera eller markerat objekt visas alltid med blå ram.
Du kan skicka alla vyer till:
En primär bildskärm som visar vyn i ett separat helskärmsfönster på din dators huvudskärm, med huvudfönstret dolt bakom
Som standard är flikar och kontroller dolda. Tryck på ESC för att flikar och vissa kontroller ska visas igen.
En sekundär bildskärm som visar vyn i ett helskärmsfönster på en annan bildskärm (om tillgänglig). Huvudfönstret visas fortsatt på den huvudsakliga bildskärmen
Ett flytande fönster som visar vyn i ett separat fönster. Du kan öppna valfritt antal flytande fönster och dra dem till vilken bildskärm som helst som är kopplad till din dator.
Klicka på Länka fönster för att synkronisera tiden i det flytande fönstret med tiden i huvudfönstret.
Dina inställningar för flera fönster sparas i XProtect Smart Client, så nästa gång du loggar in kan du återanvända dem. Konfigurationen tillämpas dock bara på den dator du använder nu. För att använda flera fönster på mer än en dator så måste du först konfigurera inställningarna för flera fönster på varje enskild dator.
