Tilläggsprodukter
Milestone har utvecklat tilläggsprodukter som till fullo integreras med XProtect för att ge dig extra funktionalitet. Din XProtect licensfil kontrollerar tillgången till tilläggsprodukter.
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Smart Wall (förklaring)
Se även Smart Wall-manualen (https://doc.milestonesys.com/2023r1/sv-SE/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall är ett avancerat tilläggsverktyg som gör det möjligt för organisationer att skapa videoväggar som uppfyller deras specifika säkerhetskrav. XProtect Smart Wall ger en översikt över all videodata i XProtectVMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-system och stödjer alla antal eller kombinationer av bildskärmar.
XProtect Smart Wall låter operatörer visa statiska videoväggar som definieras av deras systemadministratör med ett fast antal kameror och bildskärmslayout. Videoväggen är dock även operatörsdriven på så sätt att operatörer kan kontrollera vad som visas. Detta inkluderar:
- Pusha kameror och andra typer av innehåll till videoväggen, till exempel bilder, text, larm och smartkarta
- Skicka hela vyer till bildskärmarna
- Under loppet av vissa händelser, använda alternativa förinställningar
En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen.
Se även Smart Wall-kontroll (förklaring).
Slutligen kan visningsändringar kontrolleras av regler som automatiskt ändrar förinställningarna baserat på specifika händelser eller tidsscheman.
XProtect Incident Manager (förklaring)
XProtect Incident Manager är ett tillägg till Milestone som möjliggör för organisationer att dokumentera incidenter och kombinera dem med sekvensbevis (video och potentiellt ljud) från XProtect VMS.
Användare av XProtect Incident Manager kan spara all incidentinformation i incidentprojekt. Från incidentprojekten kan de följa status och aktiviteter för varje incident. På detta sätt kan användarna hantera incidenter effektivt och enkelt dela starka incidentbevis såväl internt med kollegor som externt med myndigheter.
XProtect Incident Manager hjälper organisationer att få översikt och förståelse av incidenter som sker i de områden de övervakar. Denna kunskap möjliggör för organisationerna att vidta åtgärder för att minimera risken för att liknande incidenter händer igen.
I XProtect Management Client kan administratörerna för en organisations XProtect VMS definiera tillgängliga incidentegenskaper i XProtect Incident Manager för organisationens behov. Operatörerna i XProtect Smart Client startar, sparar och hanterar incidentprojekt samt lägger till information i incidentprojekten. Detta inkluderar fritext, incidentegenskaper definierade av administratörerna, samt sekvenser från XProtect VMS. För full spårbarhet loggar XProtect VMS när administratörer definierar och redigerar incidentegenskaper samt när operatörer skapar och uppdaterar incidentprojekten.
Tillägget XProtect Incident Manager är kompatibelt med:
XProtect Corporate version 2022 R2 och senare
XProtect Expert, XProtect Professional+ samt XProtect Express+ version 2022 R3 eller senare
XProtect Smart Client version 2022 R2 och senare
XProtect Access (förklaring)
Du kan använda XProtect Access med passersystem från leverantörer som har en leverantörsspecifik plugin för XProtect Access.
XProtect Access integrerar händelser från ett eller flera passersystem med funktionerna i XProtect-videohanteringsprogrammet. Incidenter från ett passersystem skapar händelser i XProtect-systemet.
- I live-läge kan du övervaka passersystemhändelser i realtid från kamerorna associerade med en dörr. I inställningsläget kan du anpassa dina visningselement för Inpasseringsövervakning med overlay-knappar. I ett kartvisningselement kan du dra passersystemenheter till kartan
- På fliken Passersystem kan du visa och undersöka händelser, dörrtillstånd och kortinnehavare. Du kan söka efter eller filtrera efter händelser och granska eventuell relaterad video. Du kan skapa en rapport med händelserna för export
- När en person begär passage, och ditt system är konfigurerat för det, visas en separat avisering med en lista med relaterad information bredvid kameraflödet. Du kan utlösa kommandon för passersystemet, t.ex. att låsa och låsa upp dörrar. Tillgängliga kommandon beror på din systemkonfiguration
XProtect LPR (förklaring)
På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) kan du undersöka LPR
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av nummerskyltar).-händelser från alla dina nummerskyltskameror och visa de tillhörande videoinspelningarna och uppgifterna för identifiering av nummerskyltar. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken inkluderar en lista med LPR-händelser och en förhandsvisning av nummerskyltskameror. I förhandsgranskningen kan du visa video associerad med LPR-händelsedetaljer. Under förhandsvisningen visas information om nummerskylten tillsammans med detaljer från matchningslistan och den nummerskyltsstil som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter period, landsmodul, nummerskyltskamera, matchningslista eller nummerskyltsstil. Använd fältet Sök registreringsnummer för att söka efter en särskild nummerskylts registreringsnummer. Som standard visar den här listan nummerskyltshändelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista.
XProtect Transact (förklaring)
XProtect Transact är ett tillägg till Milestones IP-videoövervakningslösningar som låter dig se pågående transaktioner och kontrollera genomförda transaktioner. Transaktionerna länkas till den digitala bevakningsvideon som bevakar transaktionerna, till exempel för att hjälpa dig att bevisa bedrägeri eller förse bevis mot en gärningsman. Det finns en 1-till-1 förbindelse mellan transaktionslinjerna och videobilder.
Transaktionsdatan kan härstamma från olika typer av transaktionskällor, vanligtvis kassor (PoS) eller uttagsautomater (ATM). Vid markering av en transaktionsrad visas en videobildruta från varje associerad kamera i ett förhandsvisningsområde som låter dig granska inspelningarna. Under förhandsvisningsområdet visas transaktionen associerad med markerad rad som ett kvitto.
