XProtect LPR (användning)
LPR i live-läge (förklaring)
I live-läge kan du visa live-video från de kameror som har konfigurerats för identifiering av nummerskyltar (LPR). Du kan visa video från flera nummerskyltskameror i en vy samtidigt. Till höger om visningselementet visas nummerskyltshändelser så snart det finns en matchning. I inställningsläge kan du ändra de inställningar som definierar hur listan med registreringsnummer visas.
När du klickar på en nummerskylt i listan med nummerskyltshändelser pausas livevideon automatiskt och ändras till fristående uppspelning. Du går tillbaka till att visa livevideo genom att antingen klicka på nummerskylten igen eller klicka på ikonen Fristående uppspelning i kamerans verktygsfält.
Nummerskyltsigenkänning (LPR) på fliken Sök (förklaring)
På fliken Sök kan du söka efter videoinspelningar associerade med fordon.
Fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) (förklaring)
På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) kan du undersöka LPR
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av nummerskyltar).-händelser från alla dina nummerskyltskameror och visa de tillhörande videoinspelningarna och uppgifterna för identifiering av nummerskyltar. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken inkluderar en lista med LPR-händelser och en förhandsvisning av nummerskyltskameror. I förhandsgranskningen kan du visa video associerad med LPR-händelsedetaljer. Under förhandsvisningen visas information om nummerskylten tillsammans med detaljer från matchningslistan och den nummerskyltsstil som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter period, landsmodul, nummerskyltskamera, matchningslista eller nummerskyltsstil. Använd fältet Sök registreringsnummer för att söka efter en särskild nummerskylts registreringsnummer. Som standard visar den här listan nummerskyltshändelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista.
Lista för nummerskyltshändelser (LPR) (förklaring)
Listan med nummerskyltshändelser
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av nummerskyltar). visar alla nummerskyltshändelser. Som standard visar listan nummerskyltshändelser från den senaste timmen med de senaste händelserna överst, men systemadministratören kan ändra detta.
När du väljer en nummerskyltshändelse i listan kan du se en förhandsvisning till höger med det relaterade videosekvensen för händelsen. Förhandsvisningens namnlist visar namnet på den nummerskyltskamera som utlöst händelsen. Du ser även:
Registreringsskyltsnummer
Landsmodul
Tid för händelsen
Matchningslistan som utlöste händelsen
Nummerskyltsstil (se Nummerskyltsstilar)
Du kan ändra hur listan med nummerskyltshändelser visar händelser. Du kan sortera kolumner och dra dem till andra platser. Du kan använda filtren högst upp i listan för att filtrera LPR-händelser eller använda fältet Sök registreringsnummer för att söka.
Listan med nummerskyltshändelser visar endast nummerskyltshändelser från tidpunkten för din sökning eller ditt filter. Om du vill se de senaste nummerskyltshändelserna klickar du på knappen Uppdatera.
Nummerskyltsstilar
En nummerskyltsstil är ett samling karaktäristika för en nummerskylt, inklusive:
Skyltstorlek och form
Textformat och teckensnitt
Färger
Typ av fordon som nummerskylten används på
Din systemadministratör kan gruppera nummerskyltsstilar och ge den gruppen ett anpassat namn.
Du kan bara lägga till dessa nummerskyltsstilar i matchningslistor som grupperats och namngivits av din systemadministratör.
Filtrering av nummerskyltshändelser (LPR) (förklaring)
Du kan filtrera listan med nummerskyltshändelser på flera sätt, så att den visar de nummerskyltshändelser du är intresserad av. Klicka på något av filtren överst i listan, så visas endast motsvarande nummerskyltshändelser. Listan filtreras omedelbart efter de filter du använder.
- Period: Välj någon av de tillgängliga tidsperioderna för att se händelser för nummerskyltsigenkänning (LPR) för motsvarande period
- Landsmodul: Markera eller avmarkera landsmoduler för att bara visa nummerskyltshändelser som är länkade till en nummerskylt från ett särskilt land, en särskild delstat eller en särskild region
- Nummerskyltskamera: Välj en eller flera av de tillgängliga nummerskyltskamerorna för att endast visa nummerskyltshändelser för motsvarande kameror
- Matchningslista: Välj en eller flera nummerskyltslistor för att endast visa nummerskyltshändelser som genererats av dessa listor
Nummerskyltsstil: Välj en eller flera nummerskyltsstilar för att visa enbart nummerskyltshändelser associerade till dessa nummerskyltsstilar
Du kan kombinera filter, t.ex. för en viss landsmodul på ett visst datum.
Du kan även använda fältet Sök registreringsnummer för att söka efter en särskild nummerskylt. Ange en kombination av tecken för att hitta resultat med kombinationer av dessa tecken. Om du t.ex. anger tecknen XY 12 visas registreringsnummer som innehåller både XY och 12. Om du anger XY12 visas bara de registreringsnummer som innehåller XY12.
Redigera matchningslistor
Du kan lägga till och radera nummerskyltar från matchningslistor.
- På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) i det övre högra hörnet i fönstret, klicka på Matchningslistor för att öppna dialogrutan Matchningslistor.
- I Välj matchningslista väljer du den lista du vill redigera.
För att lägga till ett nummerskyltsregistreringsnummer eller en nummerskyltsstil, klicka på Lägg till. Ange relevant information och klicka på OK.
- För att redigera ett befintligt nummerskyltsregistreringsnummer kan du använda sökfunktionen för att hitta det relevanta registreringsnumret.
- Dubbelklicka på en enskild rad för att redigera den. Du kan också markera flera rader och klicka på Redigera.
- Ange information i dialogrutan och klicka på OK. Om matchningslistan innehåller flera kolumner kan du redigera informationen i alla fält.
- För att ta bort ett nummerskyltsregistreringsnummer kan du använda sökfunktionen för att hitta det relevanta registreringsnumret.
- Markera flera rader om det behövs och klicka på Ta bort.
- Klicka på Stäng.
Alternativt kan du även lägga till en nummerskylt i en matchningslista genom att högerklicka på en olistad nummerskyltshändelse och välja Lägg till i listan. Du kan även ta bort en nummerskylt genom att markera relevant nummerskyltshändelse samt till höger, under förhandsvisningen, klicka på ikonen Ta bort från listan.
Importera eller exportera matchningslistor
Du kan importera en fil med en lista med nummerskyltar som du vill använda i en matchningslista. Du har följande alternativ för import:
- Lägg till nummerskyltar i den befintliga listan
- Ersätt den befintliga listan
Detta är användbart om t.ex. listorna hanteras från en central plats. Då kan alla lokala installationer hållas uppdaterade genom att en fil distribueras.
På samma sätt kan du exportera hela listan med nummerskyltar från en matchningslista till en extern plats.
- För att importera en matchningslista:
- På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) i fönstrets övre högre del, klicka på Matchningslistor för att öppna dialogrutan Matchningslistor.
- Välj relevant lista.
- Du importerar en fil genom att klicka på Importera.
- I den dialogruta som öppnas anger du var importfilen finns samt importtypen. Klicka på Nästa.
- Vänta på bekräftelsen och klicka sedan på Stäng.
- För att exportera en matchningslista:
- Klicka på Exportera.
- I dialogrutan, ange sökväg till exportfilen och klicka på Nästa.
- Klicka på Stäng.
- Den exporterade filen kan öppnas och redigeras i t.ex. Microsoft Excel.
Format som stöds är .txt eller .csv.
Exportera nummerskyltshändelser som en rapport
Du kan exportera en rapport med nummerskyltshändelser
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av nummerskyltar). till en PDF-fil.
- På fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) filtrerar du fram eller söker efter de händelser du vill ha med i rapporten.
Om du hittar väldigt många händelser får du en rekommendation om att förfina sökningen så att du får färre resultat.
- Klicka på knappen Nummerskyltsrapport.
- Ange följande värden och klicka på OK:
- Rapportnamn
- Rapportmål
- Ett kommentarsfält
- Möjlighet att ta med stillbilder
Ett förloppsfält visas i XProtect Smart Client-fönstrets övre högra hörn.
- Klicka på Detaljer för att visa rapporten.
Om du vill ändra pappersformat eller teckensnitt öppnar du fönstret Inställningar. Välj Avancerat och ändra inställningarna för Format för PDF-rapport respektive Teckensnitt för PDF-rapport.
Nummerskyltsigenkänning på fliken Larmhanteraren
På fliken Larmhanteraren kan du visa och undersöka larm relaterade till nummerskyltsigenkänning. Viss anpassning krävs innan du kan visa informationen:
- Aktivera LPR-specifika element
- Larmlistan måste vara i Händelseläge (se Visa igenkända nummerskyltar)
I allmänhet kan du läsa avsnitten om larmhantering om du vill ha mer information om funktionerna i XProtect Smart Client.
Du kan visa igenkända nummerskyltar i larmlistan. Om du väljer händelser som datakälla visas alla igenkända nummerskyltar. Om du väljer larm som datakälla visas bara de igenkända nummerskyltar som associerats med ett larm.
För att använda fältet Typ som anges i stegen nedan måste fältet vara aktiverat av din systemadministratör i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Gå till fliken Larmhanteraren.
- Klicka på knappen Inställning för att hamna i inställningsläget.
- Så här visar du de igenkända nummerskyltar som associerats med ett larm:
- Så här visar du alla igenkända nummerskyltar:
- I listan Datakälla väljer du Händelse.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats. Nummerskyltsigenkänningar visas i larmlistan.
- Om du vill visa alla inkommande händelser för nummerskyltsigenkänning anger du LPR i fältet Typ.
Larmlistan visar inte de filtrerade resultaten förrän du lämnar det fält du ändrat.
