Вкладки
XProtect Smart Client поставляется с набором стандартных вкладок, позволяющих выполнять повседневные задачи по наблюдению.
В некоторых надстройках для XProtect предусмотрены вкладки, характерные для функций этих надстроек.
Некоторые вкладки могут быть созданы с помощью MIP SDK и быть уникальными для вашей системы XProtect. Функции, зависящие от MIP SDK, не документированы в текущем руководстве.
Стандартные вкладки
Если некоторые из стандартных вкладок не отображаются, это означает, что у вас нет разрешений, необходимых для доступа к вкладкам.
В режиме трансляции можно просматривать потоки видео в реальном времени, работать со звуком, каруселями, областями внимания, Matrix, интеллектуальной картой, элементами управления PTZ, цифровым увеличением, независимым воспроизведением и другими функциями.
В режиме воспроизведения можно изучать записанное видео посредством его воспроизведения, выполнять поиск по любым камерам или представлениям и документировать обнаруженные эпизоды путем экспорта доказательств. Для защиты доказательств от удаления из базы данных можно добавить защиту доказательств к записанному видео.
В режиме воспроизведения на временной шкале предусмотрены дополнительные функции просмотра записанного видео и перехода к конкретной дате и времени.
Также можно:
- Слушать звук при подключении к определенным системам наблюдения Milestone
- Если ваша система XProtect VMS поддерживает интеллектуальную карту, вы можете получить доступ к камерам системы в удобном географическом интерфейсе
- Пользуйтесь областями внимания, цифровым зумом и каруселями, объективами «рыбий глаз», печатайте изображения и выполняйте другие операции
В режиме трансляции или воспроизведения можно перейти в режим настройки, в котором можно настраивать представления для камер и других типов содержимого.
Для экспорта видеоданных сначала добавьте видеопоследовательности, которые следует экспортировать, в Список экспорта. Затем для каждого элемента в списке экспорта можно изменить временной диапазон, щелкнув Время начала и Время окончания. См. также Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений.
Можно выбрать, какие форматы следует использовать для экспорта, а для каждого формата можно изменить Параметры экспорта. См. также Параметры экспорта.
После нажатия кнопки Экспорт необходимо указать Имя экспорта и Назначение экспорта. После этого можно создать отчет.
Созданные экспорты сохраняются в указанной в окне Создать экспорт > Назначение экспорта папке.См. также Просмотр экспортированного видео.
На вкладке Поиск можно выполнять поиск разных типов данных, доступных в системе VMS. Сюда входят:
- Видеозаписи в целом
- Записи с движением
- Записи с движением в выбранных областях
- Закладки
- Люди
- Транспортные средства
- Видеозаписи с тревогами
- Видеозаписи с событиями
Вы можете применить фильтры для каждой поисковой категории, чтобы уточнить поиск.
Для результатов поиска предусмотрены разные действия. Дополнительные сведения приведены в разделе Действия с результатами поиска (обзор).
Вкладка Диспетчер тревог предназначена для просмотра и реагирования на происшествия и технические проблемы, которые приводят к срабатыванию тревог. На этой вкладке показаны список тревог, предварительный просмотр тревог и интеллектуальная карта или карта — при наличии.
На вкладке Системный монитор показано текущее состояние серверов, камер, других устройств и компьютера, на котором работает XProtect Smart Client.
По умолчанию плитки представляют Серверы записи, Все серверы, Резервные серверы и Все камеры. Системный администратор настраивает плитки и пороговые значения для каждого состояния.
Используется следующая цветовая кодировка:
- Зеленый: Состояние Норма. Система работает штатно
- Желтый: Состояние Предупреждение. Как минимум один контролируемый параметр превышает заданное значение для состояния Норма
- Красный: Критическое состояние. Как минимум один контролируемый параметр превышает заданное значение для состояний Норма и Предупреждение
Если плитка меняет цвет и требуется узнать, какой сервер или параметр повлиял на это изменение, выберите плитку. В нижней части экрана будет открыто окно обзора. Нажмите кнопку Сведения для получения информации о причинах изменения состояния.
Если на плитке появился символ предупреждения, это говорит о том, что сбор данных для одного из контролируемых серверов или одной из камер не работает. Если навести мышь на плитку, система отобразит время последнего сбора данных для соответствующей плитки.
