Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Прежде чем передавать видео и содержимое других типов на видеостену, необходимо добавить элемент управления Smart Wall в один или несколько видов. Элемент управления — это графическое представление видеостены. См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. Выберите вид, в который нужно добавить элемент управления Smart Wall.
  3. На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент просмотра.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
  5. Теперь можно переносить камеры и другие виды содержимого на видеостену.
Change view layout of Smart Wall monitors
Можно изменить предустановленный макет вида мониторов Smart Wall. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
Действия:
  1. В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
  2. Щелкните значок на мониторе, выберите Изменить макет вида, затем выберите формат вывода, например 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Выберите макет вида. В этом примере выберите 2x3. В макет будут добавлены два серых элемента.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Теперь можно добавлять дополнительное содержимое. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Reset or change Smart Wall presets
ПрепозицииЗакрытоПредварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. часто меняются в соответствии с правилами или расписаниями; другие операторы также могут менять препозиции. Однако иногда может понадобиться сбросить видеостену или применить определенную препозицию при возникновении определенных событий.
Действия:
  1. Откройте вид, содержащий элемент управления Smart Wall.
  2. В списке Выберите препозицию наведите указатель на препозицию, которую необходимо применить.
  3. Нажмите Активировать. Затрагиваемые физические мониторы на видеостене меняются соответствующим образом.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
