XProtect Smart Wall (использование)
После настройки вы можете начать работать с XProtect Smart Wall в XProtect Smart Client. Администратор системы определяет составляющие видеостену мониторы, макет и размеры мониторов, а иногда также то, какие камеры показываются на мониторах.
Работа с XProtect Smart Wall, вообще говоря, заключается в следующем:
Можно также изменить макет вида мониторов Smart Wall, например при необходимости добавить дополнительные камеры. См. также Change view layout of Smart Wall monitorsСм. также Изменение макета вида мониторов Smart Wall.
Просмотр содержимого Smart Wall
На видеостене можно просматривать как видео в режиме реального времени, так и записанное видео. Если ваша видеостена еще не работает, ее можно запустить, отправив мониторы Smart Wall на дисплеи компьютера или в новые плавающие окна, которые можно перетащить на физические мониторы, подключенные к компьютеру. Затем можно перетащить всплывающие окна на физические мониторы, подсоединенные к компьютеру, который управляет видеостеной. См. также Smart Wall Параметры дисплея.
  • Чтобы изменить то, что отображается на видеостене, необходимо использовать Smart Wall элемент управления. См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение)
  • При отсутствии необходимых разрешений пользователя видео с камер может не отображаться на видеостене
Действия:
  1. На панели Виды разверните Smart Wall.
  2. Разверните предпочитаемое определение Smart Wall.
  3. Для просмотра содержимого Smart Wall в главном виде выбирайте по одному монитору за раз.
  4. Просмотр содержимого Smart Wall на любом дисплее или в новом плавающем окне:
    1. По одному щелкните каждый монитор правой кнопкой мыши.
    2. Нажмите Отправить вид на и выберите один из следующих вариантов:
      • Основной дисплей — открывает полноэкранный режим на текущем дисплее.
      • Дополнительный дисплей — открывает полноэкранный режим на дополнительном дисплее, если он есть.
      • Плавающее окно — открывает новое плавающее окно.
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Элемент управления Smart Wall — это виртуальное представление видеостены с отображением одного определения Smart Wall за раз, а также соответствующих мониторов Smart Wall. Этот элемент управления позволяет операторам перемещать камеры и содержимое других типов на видеостену.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
Элемент управления Smart Wall на приведенном выше изображении отображает определение Smart Wall с двумя мониторами:
  • На левом мониторе выбран макет 2x2
  • На правом мониторе выбран макет 1+5
Синие элементы в элементе управления Smart Wall в данный момент отображают содержимое. Серые элементы не задействованы.
Как это работает? Некоторые элементы можно перетащить напрямую на мониторы Smart Wall элемента управления Smart Wall или на определенные элементы вида монитора Smart Wall. Прочие элементы, например изображения, необходимо отправлять на видеостену. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Если у вашей организации есть несколько видеостен, вы можете выбрать нужную видеостену в списке Smart Wall.
С помощью списка Выбор предварительной настройки можно выбирать и активировать предварительные настройкиЗакрытоПредварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.Smart Wall.
В следующей таблице описаны способы просмотра содержимого Smart Wall в отдельном окне или на отдельном дисплее.
Опция
Описание
Основной дисплей
Просмотр содержимого в полноэкранном режиме на дисплее, который вы просматриваете в данный момент. XProtect Smart Client останется открытым за содержимым Smart Wall.
Просмотр содержимого на другом дисплее с продолжением просмотра имеющегося контента на текущем дисплее.
Плавающее окно
Просмотр содержимого в новом плавающем окне. Это может пригодиться, например, если на видеостене несколько мониторов.
Отсоедините Smart Wall мониторы
Вы можете отключить мониторы Smart Wall, чтобы можно было работать с видео, не мешая другим операторам, просматривающим видеостену.
  1. На компьютере, который управляет видеостеной, перейдите к монитору Smart Wall, который необходимо отсоединить.
  2. Щелкните Отсоединить монитор Smart Wall.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Внесенные изменения аннулируются при следующем подключении.
Можно заранее настроить вашу видеостену на вывод видео с определенных камер. Однако вы можете использовать элемент управления Smart Wall для перемещения на видеостену камер и содержимого других типов, например сигналов тревогиЗакрытоПроисшествие, для которого система наблюдения выдает тревогу в XProtect Smart Client. Если ваша организация пользуется этой функцией, тревоги будут показаны в видах, в которые добавлены карты или списки тревог., областей вниманияЗакрытоОпределенная позиция в видах XProtect Smart Client, используемая для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством., изображений и интеллектуальных картЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами..
В зависимости от ситуации и среды, подлежащей мониторингу, можно объединять разные типы содержимого для оптимизации эффективности и времени реагирования. Например, если необходимо отобразить фотографию подозреваемого, чтобы сотрудники, занимающиеся патрулированием, знали, кого искать, то можно добавить изображение. Если необходимо прикрепить инструкции по ответным действиям, то можно добавить текст.
Что можно отображать?
Большинство этих элементов следует добавить на видеостену посредством панели инструментов элемента вида.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Отображение или изменение камер на видеостенах
Вы можете изменить камеры, которые отображаются на видеостене. Другие операторыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect., просматривающие ту же видеостену, сразу же увидят эти изменения.
Действия:
  1. Убедитесь, что видеостена запущена. См. также Просмотр содержимого Smart Wall.
  2. Перейдите в режим трансляции или воспроизведения.
  3. Для добавления камеры из вида:
    1. Откройте вид с камерой, которую нужно добавить.
    2. В элементе вида камеры нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall. Затем выберите определение Smart Wall, монитор Smart Wall и, наконец, элемент просмотра.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Для добавления камеры с панели Камеры:
    1. Откройте вид, содержащий элемент управления Smart Wall.
    2. На панели Камеры найдите камеру, которую нужно добавить.
    3. Перетащите камеру на элемент вида в элементе управления Smart Wall.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Чтобы убедиться, что вы добавили нужную камеру, проверьте видеостену или щелкните значок камеры на элементе управления Smart Wall. Появится окно предварительного просмотра.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Добавление целых видов в видеостены
Можно предоставить другим операторам Smart Wall целый вид, отправив его на монитор Smart Wall. Текущее содержимое монитора будет заменено содержимым вида.
Действия:
  2. В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
    Smart Wall control.
    Milestone рекомендует открывать элемент управления Smart Wall в новом плавающем окне.
  3. На панели Виды найдите вид, который нужно отправить на видеостену.
  4. Перетащите вид на элемент вида на предпочитаемом мониторе Smart Wall, затем отпустите.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Показ текста на видеостенах
Вывод текста на видеостену полезен в случаях, когда необходимо предоставить информацию операторам, использующим эту видеостену.
Требования
  • Чтобы отправить текст с существующего вида, сначала нужно добавить текст в вид. См. также Добавление камер и других элементов в виды
  • Для добавления текста с помощью мыши эта функция должна поддерживаться в редакторе.
Действия:
  1. Для добавления текста из стороннего редактора текста:
    1. Откройте вид, содержащий ваш элемент управления Smart Wall.
    2. Напишите текст в текстовом редакторе.
    3. Выделите текст.
    4. Перенесите текст на элемент вида на мониторе Smart Wall.
    5. В появившемся окне можно отредактировать текст. Нажмите Сохранить.
    6. Сразу же после этого на соответствующем дисплее или физическом мониторе появится текст.
  2. Для добавления текста, который уже добавлен в вид:
    1. Откройте вид с текстом.
    2. Наведите указатель мыши на элемент вида. Появится панель инструментов камеры.
      Add text to Smart Wall.
    3. Нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
    4. Выберите монитор Smart Wall, а затем элемент вида на мониторе.
      Add text to Smart Wall monitor.
Отображение сигналов тревоги на видеостенах
Вы можете поделиться приоритетным обзором всех сигналов тревоги, добавив на видеостену список тревог. Это позволяет просматривать информацию о тревогах и работать с ней непосредственно на видеостене.
Также можно выводить на видеостену отдельные тревоги, перетаскивая их из списка тревог.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Отображение закладок на видеостенах
Отправка отметкиЗакрытоВажная точка в видеозаписи, помеченная и выборочно аннотированная для того, чтобы вы и ваши коллеги могли легко находить ее в будущем. на видеостену позволит быстро поделиться кадром или эпизодом, например с участием подозрительного лица, с операторами, которые отслеживают видеостену.
Действия:
  1. Создайте закладку. См. также Добавление и изменение отметок или Создать закладку на результаты поиска..
  2. В появившемся окне нажмите Показать в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Выберите монитор Smart Wall, а затем элемент вида на мониторе.
  4. Чтобы отправить кадр вместо эпизода, поставьте отметку в поле Отправить только кадр.
  5. Нажмите ОК для сохранения изменений. Эпизод с отметкой будет показан на соответствующем физическом мониторе.
XProtect Smart Wall и интеллектуальная карта (объяснение)
При использовании XProtect Smart Wall вы можете просмотреть на видеостене интеллектуальную картуЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. и поделиться ею с другими операторами, использующими ту же видеостену. При передаче данных на видеостену сохраняются текущий масштаб, текущие координаты и видимые слои.
Перенос камер с карт и интеллектуальных карт на видеостены
Если определенная камера на карте или интеллектуальной картеЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. записала инцидент и вы хотели бы поделиться видео, эту камеру можно перенести с карты на мониторы видеостены.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
Камеры также можно переносить с карт в плавающих окнах и дополнительных дисплеях.
Полное удаление содержимого с видеостены
Можно прекратить показ содержимого на видеостене, например если инцидент взят под контроль или содержимое потеряло актуальность.
Другие операторыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect. могут вручную изменить содержимое Smart Wall. Кроме того, содержимое может меняться по расписанию и под действием правил. Другими словами, содержание, которое вы удаляете, может позже отобразиться вновь.
Сброс монитора Smart Wall после удаления содержимого
Если вы удалили содержимое с монитора, его можно восстановить путем повторного применения предварительной настройки Smart WallЗакрытоПредварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены., связанной с монитором. См. также Reset or change Smart Wall presetsСм. также Сброс или изменение препозиций Smart Wall.
