Criação de usuários básicos
Ao adicionar um usuário básico ao seu sistema, você cria uma conta de usuário para o sistema de monitoramento dedicado com autenticação básica de nome de usuário e senha para o usuário individual. Isto é diferente do usuário do Windows adicionado através do Active Directory.
Ao trabalhar com os usuários básicos, é importante entender a diferença entre o usuário básico e o usuário do Windows.
Os usuários básicos são autenticados por uma combinação de nome de usuário e senha e são específicos de um sistema. Mesmo que os usuários básicos tenham o mesmo nome e senha, um usuário básico criado em um site federado não tem acesso a outro site federado -
Os usuários do Windows são autenticados com base em seu login do Windows e são específicos de uma máquina
Definir as configurações de login para usuários básicos
Você pode definir as configurações de login para usuários básicos. Isso é feito em um arquivo JSON, localizado aqui: \\Arquivos de programas\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
Nesse arquivo, você pode definir os seguintes parâmetros:
| LoginSettings | |
| "ExpireTimeInMinutes": 5 | Defina o período de tempo (em minutos) em que uma sessão de login irá expirar se o usuário não realizar nenhuma ação. |
| LockoutSettings | |
| "LockoutTimeSpanInMinutes": 5 | Definir por quanto tempo (em minutos) um usuário ficará bloqueado. |
| "MaxFailedAccessAttempts": 5 | Definir o número de tentativas que um usuário terá para fazer login antes de ser bloqueado. |
| PasswordSettings | |
| "RequireDigit": true | Definir se dígitos básicos (0 a 9) são exigidos na senha. |
| "RequireLowercase": true | Definir se caracteres minúsculos são exigidos na senha. |
| "RequireNonAlphanumeric": true | Definir se caracteres especiais (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) são necessários na senha. |
| "RequireUppercase": true | Definir se caracteres maiúsculos são exigidos na senha. |
| "RequiredLength": 8 | Definir o número de caracteres exigidos na senha. A senha mínima é de {0} caracteres e a senha máxima é de 255 caracteres. |
| "RequiredUniqueChars": 1 |
Definir o número mínimo de caracteres únicos exigidos na senha. Por exemplo, se você definir caracteres únicos necessários como 2, senhas como aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb serão rejeitadas. Enquanto que senhas como abab, abc, aaab e assim por diante serão aceitas porque há pelo menos dois caracteres exclusivos em cada. Aumentar o número de caracteres exclusivos em uma senha aumenta a força da senha, evitando sequências repetitivas que são facilmente adivinhadas. |
Para criar um novo usuário básico em seu sistema:
- Expanda Segurança > Usuários Básicos.
- No painel Usuários Básicos, clique com o botão direito e selecione Criar Usuário Básico.
- Especifique uma senha e digite-a de novo a fim de confirmar que você a especificou corretamente.
- Especifique se o usuário básico deve alterar a senha no próximo login.
- Especifique o status do usuário básico para ser Ativado ou Bloqueado.
- Clique em OK para criar o usuário básico.
A senha deve atender à complexidade definida no arquivo appsettings.json (consulte Definir as configurações de login para usuários básicos).
Isso é recomendado. Você deve desmarcar a caixa de seleção apenas ao criar usuários básicos que não possam alterar suas senhas. Esses são, por exemplo, usuários do sistema, usados para plug-ins e autenticação de serviços do servidor.
